  Lisp
  neuen Text hinter bestehnden in Attribut schreiben
Autor Thema:  neuen Text hinter bestehnden in Attribut schreiben (891 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2GB RAM, Matrox Millennium G550<P>AutoCAD 2004/2006, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich hab n Problem:
Und zwar kann ich mit Folgendem Code:
(defun c:bk( / road house mailbox milestone)
  (vl-load-com)
  (setq road(car(entsel "Strasse wählen: ")))
  (setq house(getpoint "Haus wählen: "))
  (setq mailbox
    (vlax-curve-getClosestPointTo
      (vlax-ename->vla-object road)
        house
  (entmake
    (list'(0 . "LINE")
      (cons 10 house)
      (cons 11 mailbox)
    '(62 . 1)
  (setq milestone
    (vlax-curve-getDistAtPoint
      mailbox
  (princ(strcat"Briefkasten bei Kilometer: "(rtos milestone 2 3)))
  (princ)
schön die Kilometrierung von Schächten zu meiner Achse bestimmen, nur leider möchte ich den Text nich einfach ausgegeben haben sondern in einen Block reingeschrieben haben (attributname ist definiert) und zwar hinter den bestehnenden Text und dann auch noch mit hochkommas...
also ich klicke die achse an dann den schacht (macht der code oben) dann  würde ich gerne den Beschriftungsblock anklicken und schwupps drinn ist der Text.
Meine lispfäigkeiten beschränken sich leider auf runterladen und vieleicht gerade noch so knapp anpassen, aber hab nix gefunden wo ich schlau draus geworden wäre...
n codefetzen der mir das in nen best. text schreibt hätt ich...
hat wer gerade sowas auf lager oder kann mir nen tip geben danke!
Grüsse
Robin
Kommt die Kraft von dem Stoff oder der Stoff von der Kraft.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
quick&dirty
(setq ATT(car(nentsel"\nAttribut wählen:")))
(setq TEXT "-HINTENDRAN")
(setq TEXT(strcat(cdr(assoc 1 (entget ATT)))TEXT))
(entmod(subst (cons 1 TEXT)(assoc 1 (entget ATT))(entget ATT)))
(command "_regen")
  - Thomas -
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Ich hab das soweit dass es mir den Text reinschreibt.
(setq TEXT (rtos milestone 2 2))
(command "_regen")
Schön wäre wäre wenn ich da irgendwie hochkommas in die Zahl bringen könnte 152'256.15 und n leerschlag vorne rein.
und wenn ich den block anklicken kann nicht das Atribut, das Atribut heisst immer Schacht Nr.
hetste dazu auch noch n quick n durty? :-)
Grüsse Robin
CADmium
erstellt am: 01. Mai. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Hochkommas :
(setq TEXT (strcat " \""(rtos 34534.55 2 2)"\""))
  - Thomas -
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
ja ja bei 99% wärs schon die hälfte...
ich kann jetzt nen abstand reintun das is schomal gut aber mit hochkomma hab ich eigentlich ' das gemeint und das ganze auch noch in der zahl... also 1'205'250.21
Ich habs sogar noch so ge-while-t damit ich nich jedesma die "strasse" neu wählen muss!
Schön wenn man sich noch über solche kinkerlitzchen freuen kann :-)
Ich versuche gerade das per attout und attin noch über exel zu lösen, aber auch exel will auch noch nicht so...
Aber vielen Dank für die Unterstützung!!
Gruss Robin
