  Lisp
  Konstruktionsvariablen mit Lisp editieren
Autor Thema:  Konstruktionsvariablen mit Lisp editieren (628 mal gelesen)
JKIEFER
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JKIEFER an!   Senden Sie eine Private Message an JKIEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKIEFER
erstellt am: 29. Apr. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche schon seit geraumer Zeit nach einer Moeglichkeit selbstdefinierte Konstruktionsvariablen in MDTMechanical Desktop ueber Autolisp auszulesen und den Wert zu auch zu aendern; aehnlich vielleicht wie "getvar / setvar".
Hat mir hier im Forum jemand eine Loesung? Vielen Dank im Voraus
Gruss JKIEFER
Kiefer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKIEFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine fertige Lösung hab ich nicht. aber das mit Active X geht, geht es auch mit Lisp (eben über die Active X Schnittstelle)
Da braucht man (fast) nur
(vl-load-com)
(vlax-get-Property ...
und
(vlax-invoke-method ...
Infos zum Ansprechen der Werte (über VBA) der Konstruktionsvariablen findet man in
C:\Programme\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2007\Help
Datei mcadvba_11_0.chm
Hier mal Suchbegriff "Parameters" verwenden. Das Beispiel muss dann nur nach Lisp portiert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
