  Lisp
  Schnittpunkt zwei Polylinien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkt zwei Polylinien (1634 mal gelesen)
jevrem
Sehen Sie sich das Profil von jevrem an!   Senden Sie eine Private Message an jevrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jevrem
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte Schnittpunkt von zwei Polylines ermitteln, und zwar so, dass ich die Distanz vom jeweiligen Anfang der Polylinie ablesen kann.
Habe bis jetzt immer kompliziert gemacht: beide Polylinien im Schnittpunkt abgeschnitten, Länge ausgeschrieben und dann wieder die Abschnitt-Aktion rückgängig gemacht.
Wenn jemand eine Idee hat wie man es lösen könnte, bin ich im Voraus sehr dankbar.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jevrem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit der Idee ... kombiniert mit der ActivX-Methode "IntersectWith" ??
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jevrem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jevrem,
zu der ActiveX-Methode "IntersectWith" würde ich mir nochmal folgende Seite von Mapcar anschauen: http://www.visuallisp-tutorial.mapcar.net/intersect.html
viele Grüße
Jörn
jevrem
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Jörn!
Das sieht nicht schlecht aus, werde gleich ausprobieren.
Scöhne Grüsse
