  Lisp
  DCL Steuerung
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  DCL Steuerung (1377 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte meinen Kollegen eine vereinfachte Druckersteuerung zur Verfügung stellen, jedoch wird bei untenstehendem Code mir die Drucker list_box nicht befüllt. Wenn ich das Programm starte ist die Listbox leer. Habe ich hier einen grundsätzlichen Fehler begangen. Die weiteren Zeilen wollen wir mal übersehen. Beim "DRUCKER" handel es sich um eine list_box und nicht um eine popup_list (nur falls da überhaupt ein Unterschied besteht). Der Befehl (dos_printers) funktioniert.
(setq liste (dos_printers))
  (START_LIST "DRUCKER")
  (MAPCAR 'ADD_LIST Liste)
  (END_LIST)
  (set_tile "DRUCKER" "0")
  (setq dcl_id (load_dialog (findfile "Plot.DCL")))
  (if (not (new_dialog "Plot" dcl_id))(exit))
  (action_tile "A4" "(setq Format $key)")
  (action_tile "A3" "(setq Format $key)")
  (action_tile "GRENZEN" "(setq Sicht $key)")
  (action_tile "ANSICHT" "(setq Sicht $key)")
  (action_tile "DRUCKER" "(setq Printer $key)")
  (action_tile "CTB" "(setq drucker1 (nth (atoi $value) liste))")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (action_tile "ok" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "info" "(done_dialog 2)")
  (setq erg (START_DIALOG))
  (unload_dialog dcl_id)
Grüsse bu
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
hast Du überprüft, ob der key für die List_box auch in der DCL-Datei grossgeschrieben ist???
viele Grüße
Jörn
bu
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörn, ja das hab ich. Das Komische ist dass wenn ich das in ein defun verpacke, dann
(defun start ()
  (END_LIST)
und
(action_tile "DRUCKER" (start))
wird die Liste befüllt. Jedoch bekomme ich dann kein Ergebnis zurück.
Gruss bu
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
ich glaube ich habe eben noch was anderes gesehen:
Du mußt erst die DCL-Datei laden, und dann die liste mit Add_list befüllen.
viele Grüße
Jörn
bu
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörn,
du bist dir vermutlich nicht bewusst wie du mir deholfen hast. Das Problem war dass ich zuerst die Liste befüllt hab und dann die DCL geladen habe. Ich muss natürlich zuerst die DCL laden und kann dann die Liste befüllen.
Den 10er hast du dir verdient.
Gruss bu
