  Lisp
  gleiche objekte auswählen
Autor Thema:  gleiche objekte auswählen (964 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
habe das lisp "sellay" von xanadu, falls nicht bekannt: man klickt auf ein objekt und es wählt alle objekte des layers aus.
nun würde ich eine änderung brauchen, und zwar soll nicht der gesamte layer ausgewählt werden sondern objekte mit den selben eigenschaften(auf den angewählten layer)
zb: wenn ich eine schraffur anwähle, sollen alle schraffuren des layers selektiert werden. bei einem kreis alle kreise etc.
ist es möglich das lisp ohne großen aufwand umzuschreiben? hab nämlich keine ahnung von programmieren.
kann mir da jemand helfen?
danke mal im vorraus
mfg k.d.
hier noch das SELLAY lsp:
;(C) 2007 XANADU - www.xanadu.cz
(defun C:SELLAY ( / e lay ss)
(setq e (nentsel "Select entity on a layer: "))
(if e (setq ss (ssget "_X" (list(cons 8 (cdr (assoc 8 (entget (car e)))))))))
(if (zerop (getvar"CMDACTIVE"))
  (progn (sssetfirst ss ss)(princ"Use 'P' for this selection set: "))
ss
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es sowas schon?
Guckst Du: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015389.shtml
Ist es das?
Bei Fragen zum code: den Ersteller fragen ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kickdown,
damit müßte es eigentlich gehen:
Code:
;;;Gruppencode 0 berücksichtigen
(cons 0(cdr (assoc 0 (entget (car e)))))
ss
viele Grüße
Jörn
kickdown
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, funktioniert bestens
