  Lisp
  Attributsextraktion vs Datenextraktion
Autor Thema:  Attributsextraktion vs Datenextraktion (1138 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir sind jetzt auf AutoCAD 2008 umgestiegen.
Allerdings haben wir jetzt ein richtiges Problem. Wir haben für unsere CNC-Steuerung ein Programm erstellt, wofür die Daten mit der Funktion Attributsextraktion von 2007 ausgelesen wurden.
Beim 2008er gibt es diese Funktion allerdings nicht mehr. Dafür ist jetzt die Funktion Datenextraktion vorhanden. Diese läuft allerdings anders ab.
Ich muss bei der Funktion "-dataextraction" immer eine Vorlage angeben. Wir arbeiten allerdings ohne Vorlage, da wir ALLE Daten auslesen.
Bis jetzt (2007) lautet der Lisp-Bereich:
(command "-eattext" "a" "n" "n" "n" "x"
Datenausgabe mit der Funktion „Attributsextraktion“.
Original:;;(getfiled "Fa. Juma" (strcat "Z:/Datenausgabe/" myname ".xls") "xls" 1))
Dies funktioniert jetzt nicht mehr!
Beim Aufruf kommt folgende Zeile:
Befehl: -eattext Vorlagendateipfad für die Extraktion eingeben:
Was können wir da ändern?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt da ja wirklich ein kleines Problem....
nämlich das, dass ihr ein feature eingebaut habt, dass es nur im 2007er gab - sonst nirgends...
Somit werdet ihr einmal eine Template erstellen müssen und mit dieser dann immer arbeiten... (sollte aber nicht das Problem sein - oder ?)
Grüsse
steinwurm
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem war ja, dass, wenn wir eine Vorlege erstellen auch nur die Daten ausgelesen werden, welche in der Vorlage ausgelesen wurden.
Bei uns sollen aber immer alle Werte ausgelesen werden.
Wie kann ich denn so eine Vorlage erstellen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
so - nochmal getestet... habe mir eingebildet, dass es bei mir vorher klappte... war leider ein Irrtum... Sorry.
Aber vielleicht gibt's ne andere Möglichkeit...
Erklär mal was ihr alles auslesen wollt/müsst !?
Grüsse
steinwurm
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit der jetztigen Funktion lesen wir die Einfügepunkte aller in der Zeichnung befindlichen Blöcke mit den Werten wie Name, Farbe, Layer, PosX und PosY aus. Diese benötigen wir auch. Es dürfen auch alle Informationen wie bei der neuen Datenextraktion ausgelesen werden, da die xls.Datei mit einem Makro in Excel aufbereitet wird. Wichtig ist nur, dass die Datei immer gleich aufgebaut ist.
Es ist nicht möglich im Vorfeld zu definieren, welche Blöcke ausgelesen werden, da immer alle ausgelesen werden müssen!
