  Lisp
  Datenbank Zugriff nach Neuinstallation von XP
Autor Thema:  Datenbank Zugriff nach Neuinstallation von XP (1478 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 07. Apr. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiß Rat, habe folgendes Problem:
Nach der Neuinstallation von XP Home mit Sp2, ACAD 2004 und den erforderlichen Updats für XP, Office 2003 Professional komme ich aus keinem Lispprog mehr mit ADOLISP_library auf eine Access Datenbank, was vorher einwandfrei Funktioierte. Habe in Access schon die Sicherheitsstufe herunter gesetzt, leider ohne Erfolg.
Dank im voraus
Grüße Niggemmann
Aus ACAD läst sich die Datenbank öffnen und bearbeiten.
Auf einem anderen Rechner klappt auch alles.
Nach einigen ausprobieren sah ich dann diese Meldungim Textfenster
Befehl: _vlide
ADOLISP library loadedKATALOG Verbindung zur Datenbank
Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver
(*.mdb)};DBQ=C:\TEST_NIGG.mdbKATALOG Erfolgreich Verbunden!
KATALOG Erstellen der Artikelliste ist Fehlgeschlagen!
Last SQL statement:
"SELECT TOP 50 * FROM WAL_ARTIKEL WHERE ART_NR Like 'gi%'"
Visual LISP message          Automatisierungsfehler Typkonflikt.
Description        Typkonflikt.
HelpContext        1240640
HelpFile
NativeError        -2147352571
Number              -2147352571
SQLState
Source              Provider
Last SQL statement:
HelpContext        1240640
HelpFile
Number              -2147352571
SQLState
Source              Provider
Vieleicht kann jemand damit etwas anfangen
Frohe Ostern
wünscht euch Niggemann
[Diese Nachricht wurde von Niggemann am 08. Apr. 2007 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 08. Apr. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der registry unter hkey_classes_root\.jod nach der versionsnummer von microsoft.jet.oledb und vergleiche diese mit deinem zugriff. standard unter xp ist version 4.0; eventuell steht in deinem code 3.51, welcher dann auf 4.0 geaendert werden muesste.
vielleicht ist es ja das.
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 08. Apr. 2007 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, vergiss mein post, du scheinst ja doch zugriff auf die db zu haben
Niggemann
erstellt am: 08. Apr. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe mein Problem gefunden es war das Sicherheitsupdate von Microsoft mit dem Namen: KB 927779 .
Selbst die neuste Version von ADOLisp => ADOLisp250 kann das Problem nicht lösen es wird zwar audrücklich darauf hingewiesen aber es stimmt nicht ganz. Nach dem Entfernen des Mirosoft Update läuft mein Lisp wieder normal. Ich Danke Micosoft für einen sinnlos verschwendeten Tag.
Mein Tipp last die Finger weg von dem Sicherheitsupdate KB 927779, es macht euren rechner so Sicher das nichts mehr geht.
Niggemann
