  Lisp
  Aktuellen Layer ändern
Autor Thema:  Aktuellen Layer ändern (667 mal gelesen)
s.schaefer
Sehen Sie sich das Profil von s.schaefer an!   Senden Sie eine Private Message an s.schaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schaefer
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte bei ca. 1000 Zeichnungen den aktuellen Layer auf "AM_0" ändern. Meine Lisp-Kenntnisse sind schon gewaltig eingerostet... Das hier habe ich dann aber doch noch auf die Reihe bekommen:
(defun c:laytsch ()
(command "-layer" "se" "AM_0" "")
(command "_qsave")
Wobei das ja auch keine Kunst ist...
Auf einer einzelnen Zeichnung angewendet funktioniert das Programm. Wenn ich das ganze aber als Script auf alle Zeichnungen anwende, ändert sich an den Zeichnungen nichts.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo mein Fehler liegt.
Steffen
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dafür ist ja tatsächlich nicht einmal Lisp nötig und wo dein
Problem liegt kann ich nicht nachvolltihen da du nicht angibst
WIE die das auf mehrere Dateien anwendest.
Wenn ich deine Frage mal umformulieren darf auf:
Wie stelle ich in 1000 Dateien den aktuellen Layer auf XXX
Dann wäre meine Antwort so:
Start Programme Zubehör Editor
dort schreibst du dann rein:
_.-LAYER _TH AM_0 _M AM_0
_.QSAVE
Wobei man in Scripten sehr auf Leehrueichen achten muß weil die ein RETURN bedeuten .
Diese Datei speicherst du dann als yxz.SCR
In den Migrationstools von Autodesk (kostenlos auf der HP) ist ein
Programm mit Namen ScriptPo enthalten, mit enier Dateiauswahl an DWG´s
und einem (soeben erstellten) Script, kannst du es realisieren.
Anderes Batchprogramm & wesentlich schneller: SCC2 von CADwiesel.de
beide haben Vor- und Nachteile.
So jetzt aber nochmal: Dein Programm hat doch diesesn Scriptgenerator..
nutzt du den ?
Dann versuche es doch mal so wie ich es als einfaches Script gezeigt habe (ohne Lisp).
(bei Layer taue ich erst den LayerAM_0 falls vorhanden und zudem setze
ich ihn mit _M=MAKE stat_S=SET weil es ja mal sein könnte das eine blöde Datei dabei ist
in der es den Layer nicht gibt ! OK, bei Mech und dem Layer wohl kaum, aber dennoch)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
s.schaefer
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit deinem Script und SCC2 hat es geklappt.
Die Lisp-Datei wollte ich über den Scirptgenerator von AutoCAD auf mehrere Zeichnungen anwenden. Die Zeichnungen wurden nacheinander geöffnet, aber getan hat sich nichts...
Wie auch immer, deine Lösung ist natürlich viel einfacher. Danke noch mal!
Steffen
