 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: In LiSP: statt Klicken soll ein Auswahlrechteck her (2011 mal gelesen)
toXin Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche diese Hilfe, um den Code vom Tool ATT-Clone anzupassen. Ich möchte dabei die Blöcke, welche die Attributwerte des zuerst angeklickten Source-Blocks übernehmen sollen, nicht anklicken müssen, sondern per Auswahlrechteck markieren. Sonst müsste ich zig tausendmal klicken. Hier der Code von ATT-Clone: ;;; *********************************************************************** ;;; * ATT-CLONE dient zum Übertragen von Attributwerten eines Blockes auf * ;;; * beleibige andere Blöcke. * ;;; * Bei identischen "Feldnamen" (also AttributNAMEN) wird der Wert des * ;;; * Quellblocks als Wert des zu klickenden Zielblocks eingetragen. * ;;; * Versuch's mit der dem Original-Zip Archiv beiliegenden * ;;; * "Test-Att-Clone.dwg" * ;;; * * ;;; * Written by Marc Scherer in 2002 * ;;; * * ;;; * Anregungen/Kritik an "marc.scherer@zvo.com" * ;;; * * ;;; * Dieses Programm folgt der "Better than Nothing" Philosophie des * ;;; * Leonid Nemirovsky: (http://home.pacifier.com/~nemi/) * ;;; * Zitat: * ;;; * The AutoLISP programs you are about to check - are NOT shareware * ;;; * or freeware. They are BTN - Better Than Nothing Software. * ;;; * You can freely use them in any way you choose. * ;;; * Just remember one thing....... * ;;; * If they do not perform the way you expect - * ;;; * it is still BETTER THAN NOTHING !!! * ;;; * I wrote those programs for my every day work. * ;;; * Some of them are more useful, some - are SO SO. * ;;; * ... Good Luck ! * ;;; *********************************************************************** ;;; Funktionsaufruf zum Pinselübertragen ;;; Überträgt Attributwerte von einem Quellblock auf beliebig ;;; viele Zielblöcke (defun C:ATT-CLONE (/ ATT-LST CHK OBJ OBJ-DATA) (while (/= (if (setq OBJ (car (entsel "\nBitte Quellblock für Attributwert-Übertragung wählen: " ) ;_ end of entsel ) ;_ end of car ) ;_ end of setq (progn (setq CHK (cdr (assoc 0 (setq OBJ-DATA (entget OBJ))))) (if (/= CHK "INSERT") (princ "\nKein BLOCK-Objekt geklickt, versuch's noch einmal...") ) ;_ end if CHK ) ;_ end of progn (princ "\nNICHTS geklickt, versuch's noch einmal...") ) ;_ end of if "INSERT" ) ;_ end of /= ) ;_ end of while (if OBJ-DATA (progn (if (CHK-ENT OBJ) (progn (setq ATT-LST (ALL-BL-TXT OBJ)) (if (not ATT-LST) (princ "\nQuell-Block enthält keinerlei Attributsdaten... Funktionsende !" ) ;_ end princ (progn (while (setq OBJ (car (entsel "\nBitte Zielblock für Attributwert-Übertragung wählen (R.Klick=Ende): " ) ;_ end of entsel ) ;_ end of car ) ;_ end of setq (if (CHK-ENT OBJ) (progn (if (assoc 66 (entget OBJ)) (progn (foreach ELEM ATT-LST (princ (ED-ATT ELEM OBJ)) ) ;_ end foreach ) ;_ end progn (princ "\nZielblock enthält keine Attribute !") ) ;_ end if ) ;_ end progn (princ "\nObjekt war KEIN Block oder UNGÜLTIG!") ) ;_ end of if ) ;_ end of while ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end progn (princ "\nObjekt war KEIN Block oder UNGÜLTIG!") ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end defun
;;; Funktion checkt, ob Objekt ein regulärer Block oder'n Xref ;;; ist, bzw. ob's überhaupt 'n Insert ist... ;;; Rückgabe: Wenn kein Block, dann nil, ansonsten Ausgabe wie Eingabe (defun CHK-ENT (ENT / ENT-DATA) (if (= (type ent) 'ENAME) (setq ent-data (entget ent)) (setq ent-data (entget (car ent))) ) ;_ end of if (cond ((= (cdr (assoc 0 ENT-DATA)) "INSERT" ) ;_ end = (if (>= (cdr (assoc 70 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 ENT-DATA)))) ) ;_ end cdr 4 ) ;_ Wenn T dann Xref!!! (progn (princ "\nGeklicktes Objekt war ein XREF. Versuch's noch mal..." ) ;_ end princ (setq ENT NIL) ) ;_ end progn (setq ENT ENT) ) ;_ end if ) (t (princ "\nGeklicktes Objekt war KEIN Block. Versuch's noch mal..." ) ;_ end princ (setq ENT NIL) ) ) ;_ end cond ENT ) ;_ end defun
;;; Funktion tauscht Attributwerte aus. ;;; Zu übergeben ist eine cons List aus ;;; ("ATTBEZEICHNUNG" . "NEUER TEXTWERT") ;;; sowie der Elementname des Blocks, dessen Werte verändert werden sollen (defun ED-ATT (CHANGELST OBJNAME / ATTNAME BACK CHK OBJDATA TXTWRT) (setq ATTNAME (car CHANGELST) TXTWRT (cdr CHANGELST) OBJDATA (entget OBJNAME) ) ;_ end of setq (while (/= (cdr (assoc 0 OBJDATA)) "SEQEND") (setq OBJDATA (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJDATA))))) (if (eq (cdr (assoc 2 OBJDATA)) ATTNAME) (progn (setq OBJDATA (subst (cons 1 TXTWRT) (assoc 1 OBJDATA) OBJDATA)) (entmod OBJDATA) (setq CHK (entupd OBJNAME) OBJDATA (list (cons 0 "SEQEND")) ) ;_ end setq ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end while (if CHK (setq BACK (strcat "\nWert: \"" TXTWRT "\" für: \"" ATTNAME "\" eingesetzt..." ) ;_ end strcat ) ;_ end of setq (setq BACK (strcat "\nFeld: \"" ATTNAME "\" im Zielblock nicht vorhanden...") ) ;_ end of setq ) ;_ end of if BACK ) ;_ end of defun
;;; Funktion durchsucht den Block, der über ename übergeben wird, ;;; nach ATTRIB's und erzeugt 'ne Textliste ;;; Retval: Liste der Texte oder nil (defun ALL-BL-TXT (ENAME / EDATA RETVAL) (setq RETVAL '() ;_ Liste initialiseren EDATA (entget ENAME) ) ;_ end setq (if (assoc 66 EDATA) ;_ GC 66 fehlt, wenn Block keine Attrib's hat (progn (while (/= (cdr (assoc 0 EDATA)) "SEQEND") ;_ Solange die Sequenz nicht endet... (setq EDATA (entget (entnext (cdr (assoc -1 EDATA))))) (if (= (cdr (assoc 0 EDATA)) "ATTRIB") (setq RETVAL (cons (cons (cdr (assoc 2 EDATA)) (cdr (assoc 1 EDATA))) RETVAL ) ;_ end cons ) ;_ end setq ) ;_ end if ) ;_ end while (setq RETVAL (reverse RETVAL)) ) ;_ end progn ) ;_ end if RETVAL ) ;_ end defun
(princ "\n\"ATT-CLONE\"->\"Pinselübertragung\" von Attribut-WERTEN...") (princ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
toXin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es auch extrem viele Attribute sind... Sorry für das Cross-Posting ich versuche den thread zu löschen. hatte beim ersten Mal einfach im falschen Forum gepostet. [Diese Nachricht wurde von toXin am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
wie weit bist du denn schon gekommen, bei deinen Eigenversuchen? Ich denke, du solltest dir die AutoLISP-Befehle (ssget ..) in Verbindung mit der Filterliste ansehen. Dann brauchst du eigentlich nur noch die (while -Schleife für die Elemente des Auswahlsatzes durchlaufen. (setq Auswahlsatz(ssget ..)) (while Auswahlsatz (setq OBJ (ssname Auswahlsatz 0) Auswahlsatz (ssdel OBJ Auswahlsatz) ) ... Alles klar? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toXin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Brischke Danke! Ich muss jedoch zu meiner Schande zugeben, dass ich absolut keine Ahnung von LISP habe - es aber wohl Zeit wird, sich damit zu beschäftigen. Ich verstehe sehr wohl, dass ich hier nicht einfach nur "für mich arbeiten" lassen darf- dafür entschuldige ich mich. Dann wird jetzt erstmal... weiterge"klickt".  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
Zitat: Original erstellt von toXin: @BrischkeDanke! Ich muss jedoch zu meiner Schande zugeben, dass ich absolut keine Ahnung von LISP habe - es aber wohl Zeit wird, sich damit zu beschäftigen. Ich verstehe sehr wohl, dass ich hier nicht einfach nur "für mich arbeiten" lassen darf- dafür entschuldige ich mich. Dann wird jetzt erstmal... weiterge"klickt".
Top-Einstellung .. vielleicht findet Marc ja die Zeit , sein Tool für dich anzupassen. Vielleicht möchtest du aber in der Zwischenzeit einen kleinen Einstieg in Lisp? .. dann ist Mapcars Tutorial ein Muss! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
toXin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
toXin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
toXin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toXin
