  Lisp
  REFEDIT -> Hilfe!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  REFEDIT -> Hilfe! (1743 mal gelesen)
argh
Sehen Sie sich das Profil von argh an!   Senden Sie eine Private Message an argh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für argh
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Also .. ich versuche mittels Kommando "refedit" einen "INSERT" zu fangen, seinen Inhalt aus dem Block auszugliedern und entwas anderes einzufügen!
Hier der Code:
(command "_-refedit" (nth 0 rzl) "" "OK" "" "")
(command "_refset" "_rem" "l" "")
(setq rd_li (list(cdr(assoc -1(entget (entlast))))))
(setq pkt_li (mal_aps_to_points rzl))
(foreach pkt pkt_li
(command "_refset" "_add" pkt "")
(command "_refclose" "_sav")
.. 1. refedit bekommt einen Punkt übergeben, der direkt am Objekt liegt.
2. Der Inhalt wird mit _refset _rem extrahiert!
3. Es werden Punkte in den Block eingefügt!
Das Löschen und Einfügen funktioniert hervorragend! Das einzige Problem ist das eigentliche Aufrufen von refedit. .. wenn ich die Sichtperspektive ein wenig drehe kann refedit keine Referenz mehr finden, da ich quasi am Objekt vorbei fliege! Was mich an der Sache wundert ist, dass ich problemlos die ObjektIDs der Punkte bei _refset einfügen kann .. warum also kann ich refedit nicht mit ObjektIDs oder der Referenznummer (Bsp. "7724") ausführen. Gibt es eine Möglichkeit dem refedit-Kommando etwas anderes als einen Punkt zu übergeben (kein entsel .. alles ohne Benutzerzugriffe)? Oder besser noch (um von der Kommandoebene wech zu kommen) ein paar hilfreiche vl(x)-Funktionalitäten??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argh 10 Unities + Antwort hilfreich
via ActiveX sollte dir die Methode "CopyObjects" weiterhelfen, dann brauchst du _refedit nicht zu bemühen. Ist allerdings evtl. etwas Koordinatenrechnerei.
  - Thomas -
argh
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hilft mir das nicht viel weiter .. inwiefern realisiert copyobjects meine anforderungen?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argh 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du dich ja sowieso schon mit Klammern beschäftigst (LISP) ist es evtl der
bessere Weg sich von diesem scriptartigen vorgehen abzuwenden und mehr über
Lisp zu lernen,
in deinem Fall jetzt erstmal: Was ist ein Block, was ist eine Blockreferenz
(und wenn es mit von der Partie ist: Was ein Attribut, was eine Attributdefinition)
Letztendlich dann: Wie definiere ich einen BLOCK neu usw.
[Evtl. kennst dich ja aus aus, kann ich ja nicht wissen - aber _refedit ist nicht die günstigeste Funktion um sie mit Command zu bedienen]
Das ist allerdings dann keine schnelle Forum-hilfe sondern erfordert ordentlich
Zeit von dir sich in das Thema zu vertiefen (AutoCAD-Datenbank & Lisp) <--Klammer editiert
Ich hätte evtl noch einen anderen Weg für dich - falls das angewendet
werden kann bei dir so hast du nur nicht daran gedacht:
Um einen Block neu zu definieren kannst du ihn auch mit einer externen Definition (DWG)
via (command "_.-INSERT" ... überschreiben !
Macht natürlich nur Sinn wenn in mehreren DWG´s der gleiche Block durch immer die gleiche (neue)
Definition überschrieben werden muß.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Apr. 2007 editiert.]
