  Lisp
  Text in XRef wählen
Autor Thema:  Text in XRef wählen (738 mal gelesen)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal was von (nentsel) gehört ?
Grüsse
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2007 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit 007,
ich hab da was geschrieben das schreibt in ein bestimmtes Attribut automatisch die Raumnummer.
Du brauchst dazu Raumpolygone (geschlossene Polylinien)
Die Polylinien kannst du z.B. mit Umgrenzung erstellen. Geht für einen durchschnittlichen Grundriss eigentlich recht schnell (ein par Minuten).
Die Raumnummern liegen entweder als Text oder als Attribut vor.
Also in einer Schleife alle Raumpolygone abklappern, zur Polyinie zoomen, mit sssetfirst Polylinie markieren lassen damit man sieht welche gemeint ist, mit nentsel Raumnummer wählen und die Raumnummer z.B. als EED an eine Polylinie hängen.
Ein Punkt liegt innerhalb einer Umgrenzung wenn ein Strahl von diesem Punkt in beliebiger Richtung diese Umgrenzung mit einer ungeraden Zahl von Schnittpunkten schneidet.
Alle Blöcke in einer Schleife abarbeiten.
Dabei z.B. Basispunkt von Block oder geometrischen Mittelpunkt ermitteln und Schnittpunkte zu den Raumpolygonen finden. Das Polygon mit einer ungeraden Anzahl ist es. Raumnummer auslesen und in Attribut schreiben.
Geht überraschend gut und schnell aber:
Du mußt aufpassen wenn der Startpunkt des Strahls genau auf der Polylinie liegt, dann gibts keinen Schnittpunkt sondern nur einen Berührungspunkt. Das sollte man natürlich berücksichtigen.
Andreas
