Thema: testen, ob bks vorher vorhanden ist (1478 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Mrz. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! wenn ich Code: (command "_ucs" "_prev")
anwende und es kein vorheriges bks gibt, dann gibt autocad in der befehlszeile eine fehlermeldung aus, das dieses nicht möchtlich ist. in lisp führt dieses allerdings zu einer fehlermeldung. irgendwo hinterlegt autocad aber sicherlich die vorherigen bks-definitionen. nun stelle ich mir die frage, ob man dieses irgendwie mit lisp abklären kann. kann mir einer von euch weiterhelfen ??? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Mrz. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Mrz. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich komme darauf, weil ich in einer funktion ein neues bks definiere und dieses zu einem späteren zeitpunkt zurücksetze. nun soll in der fehlerfunktion allerdings gewährleistet werden, das bei einem solchen auch das ursprüngliche bks wiederhergestellt werden. kommt es nun zu einem fehler vor dem definieren des neuen bks, dann führt dieses zwangsläufig zu einem fehler in der fehlerroutine. sicherlich kann ich dieses über eine übergreifende variable abfangen - aber ich dachte, es gibt vielleicht eine direkte "autocad"-lösung. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
wie ist es mit (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "_ucs" "_prev") ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich mache das folgenermaßen: Bevor ich ein BKS änderen das aktuelle speichern
Code:
(defun JBf:diverse:UCS:store ( / ) (if (tblsearch "UCS" "JBf$$UCS") (command "_.ucs" "_d" "JBf$$UCS")) (if (/=(getvar "WORLDUCS")1) (progn (command "_.ucs" "_s" "JBf$$UCS") (command "_.ucs" "_w"))))
und wenn ich fertig bin, oder ein Fehler aufgetreten, stelle ich das alte BKS wieder auf aktuell: Code:
(defun JBf:diverse:UCS:restore ( / ) (if (tblsearch "UCS" "JBf$$UCS") (progn (command "_.ucs" "_r" "JBf$$UCS") (command "_.ucs" "_d" "JBf$$UCS")) (command "_.ucs" "_w")))
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
