  Lisp
  Objektname ändern?
Autor Thema:  Objektname ändern? (881 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Versuche Objektname von einem Element zu ändern.
Geht das eigendlich?
Gruss Nano
(COMMAND "_pline" "_non" Kp117 "B" 0 0 "_non" Kp115 "_non" Kp116 "_non" Kp118 \r)
(SETQ Ke333 (CDR (ASSOC 330 (ENTGET Ke333))))
(ENTMOD
(SUBST (CONS 330 "<Objektname: LK030005>")(ASSOC 330 Ke333) Ke333)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht in Lisp.
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Gibt es eine andere Möglichkeit
ein Element ein Namen oder ein Kommentar zu zuweissen.
Entity Übersichtstabele CODE 999
Gruss Nano
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nano:
Hallo Thomas
Gruss Nano
Wie siehts mit XDATA aus??
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
XDATA ist das ein kommentar Code 1000?
Beispiel:
(1000 . "(\"5.0b\" \"0006C7\" \"ROHR\" \"EDELST.DAT\" nil (((-1.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0) \"DN100\") ((1.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0) \"DN100\")) 39.4888)")))
Gruss Nano
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel .. und solche solltest du IMHO auch hier im Forum finden .. ranpappen, auslesen ect. .. wenn nicht: nochmal fragen
oder z.b
(defun OBJPUTXDATA (OBJ NEWXDATA / XDATA DATA)
  (setq XDATA (assoc -3 (entget OBJ '("*"))))
  (regapp (car NEWXDATA))
  (if (setq DATA(assoc (car NEWXDATA) (cdr XDATA)))
    (setq XDATA(subst NEWXDATA
                      DATA
                      (cdr XDATA)
    (setq XDATA(cons -3 (append (cdr XDATA)
                          (list NEWXDATA)
  (entmod(append (entget OBJ) (list XDATA)))
Aufruf dann
(OBJPUTXDATA (car(Entsel)) '("MYPERSONALXDATA" (1004 . "Wasweißich")))
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Der Kommentar wird angenommen.
"Wasweißich" ist String.
Habe reale Zahlen > Umwandlung auf String
(setq KanalBR (rtos b1))
Aber List wir nicht angenommen mit Variable KanalBR
'("Kanal" (1004 . KanalBR)))
Was kann ich anderst machen?
Gruss Nano
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas
Gruss Nano
Das Lisptutorial von MAPCAR nochmal lesen !! bsonders die Bedeutung von QUOTE und Ausführung von Code im Lispinterpreter
dann solltest du auf sowas kommen:
(OBJPUTXDATA (car(Entsel)) (list "KANAL" (cons 1004 KanalBR)))
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
für reale Zahlen kannst Du den GC 1040 verwenden,
(list "Kanal" (cons 1040 b1))
viele Grüße
Jörn
Nano
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas noch eine Frage
Wird Code -3 nicht gespeicht am Element?
Nano
CADmium
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
doch .. mach mal (entget(Car(Entsel))'("*"))
-3 ist der assoc-GC für die XDATAS
  - Thomas -
