  Lisp
  Editierte Bemassung kenntlich machen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Editierte Bemassung kenntlich machen (1840 mal gelesen)
himmel arsch und zwirn
Dipl.Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von himmel arsch und zwirn an!   Senden Sie eine Private Message an himmel arsch und zwirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmel arsch und zwirn
Hardware:
Pentium4 3Ghz; 1GB-Ram; Quadro Grafikkarte 256MB<P>Software aktuell noch in Benutzung:
AutoCAD 2000(2D);Mechanical 2000(3D)
Office 2000 (Word;Excel;Outlook;PowerPoint;Access)<P>Software auf die demnächst umgestellt wird:
AutoCAD 2006(2D);Mechanical 2006(3D);Inventor10
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage. Ich habe ziemlich lange mit einem anderen CAD Programm gearbeitet. Nun ist die Eingewöhnung an Auto CAD. Doch ich habe leider vergebens nach der Möglichkeit gesucht Editierte Bemaßung, sprich wo das Maß <<xx>> Überschrieben Steht oder der Bemaßungsfaktor  geändert wurde. Am liebsten währe mir wenn die Bemaßung auf dem Gleichen Layer bleibt nur sich die Maßzahl in eine andere Farbe ändert. Zusätzlich könnte man noch bei dem Überschriebenen Maß den Unterstrich unter die Maßzahl erstellen lassen. Nicht aber bei dem Maßen wo der Faktor geändert wurde da dieses sich ja auf eine Ansicht mit nur einem anderen Maßstab bezieht. Eingefärbt werden sollten sie aber beide.
Der Hintergrund ist der, das man bei einer großen komplexen Zeichnung mit vielen Maßen sonst den Überblick verliert welche sich beim Strecken nicht mehr automatisch mitändern und wo andere Maßstäbe vorhanden sind. Manchmal kommt es ja auch vor das man eine Zeichnung lädt die ein Kollege gemacht hat und der hat erst einmahl ein paar Maße editiert und du siehst das nicht und änderst was aber die Bemaßung hat sich nicht geändert.
Wenn jemand eine Lösung kennt oder weiß wie dieses Problem zu erschlagen ist bitte melden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmel arsch und zwirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von himmel arsch und zwirn:
Hier, ich    Aber mal sehen, (wenn Zeit und Lust ist) ... ansonsten , warum hilfst du dir in der Zwischenzeit nicht mit folgender Zeile
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION")(-4 . "<NOT")(1 . "")(-4 . "NOT>") )))a)
oder besser noch
(sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION")(-4 . "<NOT")(-4 . "<OR")(1 . "")(1 . "*<>*")(-4 . "OR>")(-4 . "NOT>") )))a)
oder googlest noch ein bißchen . IMHO hab ich so ein Tool in etwas ausgefeilterer Form schon mal gesehen
      - Thomas -
Hardware:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
schreibe erst jetzt da ich in anderen Beiträgen noch tätig war.
Der Code ist schon mal eine Hilfe kleine Hilfe. Doch die Bemaßung mit einer geänderten Linearen Skalierung werden nicht erfasst. Fände ich aber zusätzlich ganz nützlich. Wie könnte ich jetzt noch aus den vielen Bemaßungen noch die Schriftfarbe der Bemaßung ändern.
Hast du noch eine Lösung dafür?
Gruß und danke für den ersten schritt.
CADmium
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmel arsch und zwirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung ist ssget mit einer entsprechenden Filterliste. Da machst du dich am besten in der VLIDE - Hilfe zu schlau.
Zum Thema Eigenschaften ändern ( wo zu auch die Farbe gehört ) nutzt man den Listbefehl entmod  oder in der command-Lösung "_CHPROP"
  - Thomas -
