Thema: Aktuelle Ploteinstellung in einer Seiteneinrichtung speichern (1425 mal gelesen)
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand ein Programm, mit dem man die aktuell eingestellte Ploteinstellung im Modellbereich in eine Seiteneinrichtung speichern kann? ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin [Diese Nachricht wurde von manndaten am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Mrz. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Falls es drum geht, die Einstellungen beim nächsten Plott wieder zu haben, dann such mal im Plotdialog nach "Änderungen im Layout speichern" (oder so ähnlich). Damit werden auch die Einstellungen beim Plotten aus dem Modellbereich gespeichert. ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Zudem: "die aktuell eingestellte Ploteinstellung im Modellbereich" IST in einer Seiteneinrichtung gespeichert, nämlich in der aktuellen Seiteneinrichtung des Modellbereiches ! Es sei denn du fragst das wärend du im Plotdialog bist und Änderungen vorgenommen hast, dann siehe Geos. "Benannte Seiteneinrichtung" wäre ein anderes Thema, danach hast du aber nicht gefragt. Und: Unbenannte Seiteneinrichtung kann man auch über die Befehlszeilenversion des Befehles _Plot einstellen (_-Plot). usw. Evtl. erläuterst du mal näher warum du das möchtest und vorallem: was genau möchtest du wirklich ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Hintergrund meiner Frage ist, das ich die Zeichnungen im Stapelplot publizieren möchte. Die korrekte Ploteinstellung ist in der Zeichnung gespeichert, was mir aber im Publiziermenü nicht hilft. Daher würde es mir helfen, wenn ich die aktuelle Einstellung in eine benannte Seiteneinrichtung bekommen könnte. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Speicherung automatisieren, also kein Usereingriff. Ich könnte dann die Zeichnnungen automatisiert Öffnen und die Seiteneinrichtung erstellen. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau dir bitte mal den Publizieren-Dialog an, man kann dort nur auf benannte Seiteneinrichtungen zugreifen, nicht auf unbenannte. Ziel ist Stapelplot über Publizieren. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
