  Lisp
  Unwandlung von dxf zu Text Format
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unwandlung von dxf zu Text Format (2175 mal gelesen)
matafreak
MaTa
Sehen Sie sich das Profil von matafreak an!   Senden Sie eine Private Message an matafreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matafreak
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
querprofil.zip
Tach zusammen
hier eine Frage an der Autolisp-Freaks:
wie kann man aus einer Zeichnung (konkret ein Querprofil)
dessen x-y Koordinaten in einem Text Datei schreiben.
Wenn man mit einem Texteditor eien dxf Datei einliest erkennt man viele Schlüsselwörte.
Nun leider sind die Daten verstruet und kann ich nicht richtig zuordnen
Anbei ein Screenshot und die Textdatei eins Querprofils
Vielleicht kann mir jemand aus der Sprunge helfen.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Ciao
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matafreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Querprofil" in deiner Zeichnung besteht aus lauter einzelnen Linien.. wenn ich es mir so angucke .. alle Linien, die nicht senkrcht sind, und auf Layer "Querprofil" liegen und einen zusammenhängenden Linienzug bilden, auswerten! .. die Gruppencodes 10 und 11 bilden dann die Koordinaten der Knickpunkte, welche du in eine Datei schreiben mußt.
Denke, die Aufgabe löst du am besten innerhalb Autocads, auch wenn es über die Dxf auch möglich wäre..
  - Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matafreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch die "x-y Koordinaten" mit Punkten markieren und dann mit Lisp ausgeben, bzw es mal zur Awechslung mit einer Polylinie verscuhen. IMHO wurde hier schon im Forum ein Lisp gepostet 'Pline 2 file' osä.
  (if (= (vlax-get-property theobj 'ObjectName) "AcDbPolyline")
    (progn
      (setq thelist (vlax-get-property theobj 'coordinates))
      (setq thelist (vlax-safearray->list (variant-value thelist)))
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
matafreak
MaTa
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute
erstmal vielen Dank CADmin und Proxy für eure Vorschläge.
@CADmium
ich gestehe, ich bin kein CAD-Profi.
Ich bin Programmiererin wohl und bin immer mutig mich mit jeden Spaghetti-Code auseinander zu setzen.
Sag mal was meinst Du unter Gruppencodes 10 und 11?
@Proxy
eine sehr geschickte Vorschlag.Nun leider habe ich noch nicht AutoCad bei mir auf dem Rechner installiert und bin immer auf anderen Kollegen angewiesen.
Na wenn es so weit ist und ich es getestet habe werde ich mich nochmal melden.
Einen schönen Tag noch,
MfG,
matafreak
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matafreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matafreak:
H
Hier findest du eine Beschreibung des DXF-Formates .. danach sollten GC10 und GC11 bei einer Linie klar sein.
  - Thomas -
