Thema: Gewähltes Attribut auslesen (680 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, für die Datenübergabe an ein PDM-System sollten aus Schriftfelder einzelne Attributswerte, durch selektieren, ausgelesen werden. Meine bisherige Routine kann dies nur mit Texten. D.h. der Anwender wird abgefragt und kann die einzelnen Texte anwählen, dies sollte nun auch mit Attributen möglich sein. Im Forum habe ich bereits gesucht, jedoch nur Infos gefunden, die alle Attribute auslesen lassen. Vielen Dank für Hilfe ! Grüsse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Wie ist es mit folgender Zeile: (cdr(assoc 1(entget(car(nentsel"\nAttribut wählen: "))))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Zitat: Original erstellt von Ralf-CAD-Support: Solltest du interesse an der Routine haben, gerne.
.. Danke für das Angebot.. Denke aber, für mich eher nicht ,.. vielleicht interessiert es aber andere Mitleser hier?!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Beschreibung: Schreibt selektierte Texte in eine Textdatei, mit Überschrift und Trennzeichen die über eine INI-Datei bestimmt werden. Somit können Texte einzeln nach z.b. ZeichNr. Bez. Mat. sortiert abgefragt und in eine Texttabelle exportiert werden. Diese Texttabelle eignet sich für die Übergabe an PDM-Systeme. Einfach Mail-Adr. gekannt geben. Routine hat bisher schon gute Dienste geleistet. Obligatorisch - keine Gewähr - bin kein Profi Prog. - siehe meine Fragestellung. Demnächst mit Abfrage von Attributen - dank CADmium ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
