Thema: Rotieren und Skalieren einer Polylinie mithilfe von 3 Punkten (1151 mal gelesen)
MalteJ Mitglied Junior-Aerodynamiker, TUMling
Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lispler, ich hab da eine ziemlich lästige Aufgabe in AutoCAD: Es muss eine 2D-Polylinie um ihren Anfangspunkt gedreht werden. Undzwar so, dass der Endpunkt der Polylinie auf einer Linie mit dem Anfangspunkt und einem beliebigen anderen Punkt (Referenzpunkt) liegt. Anschließend soll die Polylinie so skaliert werden, dass der Endpunkt auf dem Referenzpunkt liegt. Der Anfangspunkt dient hier als Skalierpunkt und behält dementsprechend seine Koordinaten bei. Zur Bedienung: Zu erst soll der Befehl aufgerufen werden Nun wählt man die Polylinie aus Dann den Anfangspunkt Dann den Endpunkt und dann den Referenzpunkt.
Zu meinem Kenntnisstand: Ich kann mit verschiedenen Sprachen programmieren - allerdings bin ich in LISP und in anderen AutoCAD-Interfaces noch großer Anfänger. Wie gehe ich mein Problem am besten an? Hab schon das ein oder andere "Drehscript" gefunden, aber da waren die Winkel fest einprogrammiert und wurden nicht aus der Zeichnung ausgelesen. Vielen Dank, Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MalteJ
wie ist es mit dem Befehl _align ? Erster Ursprungspunkt = PL-Anfangspunkt Erster Zielpunkt = PL-Anfangspunkt Zweiter Ursprungspunkt = PL-Endpunkt Zweiter Zielpunkt = Referenzpunkt Objekte anhand von Ausrichtepunkten skalieren? [Ja/Nein] <N>: J ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MalteJ
Hi MalteJ, Wenn Du mit Lisp anfangen willst, versuchs doch erst mal so, als ob Du die Schritte in der Befehlszeile eingibst. Der passende Befehl ist (command ...), in Deinem Fall dann drehen mit Bezug und Varia mit Bezug oder gleich Ausrichten. Punkte kannst Du mit (getpoint) abfragen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Netzwerktechniker (m/w/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
