  Lisp
  Block erstellen
Autor Thema:  Block erstellen (1046 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen!
folgendes habe ich vor, weiß aber nicht ob es geht(anfänger:-)):
vorhandene geometrie als block(blockname kommt automatisch
aus dem speicher oder mit einer vari.(datum+user+.....)definiert,
name ist unwichtig und
in der zeichnung "liegen lassen", hört sich einfach an.
1. klick auf die schaltfläche
2. auswahl der geometrie
3. basispunkt
4. block bleibt an der selben pos. liegen
5. ende
vielleicht gibt es änliche tools.
gruß an alle
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier gelesen ?
  - Thomas -
SOLID-master
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis.
kann man wie folgt vorgehen:
eine ben.schaltfläche erstellen mit den inhalt-->
^C^C_block;_pasteclip
so funktioniert es aber nicht.
meine idee war, die standardfunktion "block erstellen"
dann kommt die maske und dass dann automatisch der vorher
generierter name per z.b. pasteclip eingefügt wird und der rest läuft
halt ganz normal ab. basispunkt, objekt und ende.
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
da müßte man für den -block Befehl einen Dialog nachprogrammieren und dem als Name z.b. einen Datumsstempel wie
(rtos(getvar "cdate")2 6) übergeben .. Machbar ist vieles
      - Thomas -
