  Lisp
  Reihe erzeugen mit linien
Autor Thema:  Reihe erzeugen mit linien (694 mal gelesen)
Martin Henkel
Sehen Sie sich das Profil von Martin Henkel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Henkel
P4 3,4GHz 2GB-RAM ATI-FireGL-V3100
XP PRO SP2
Civil06 mit Topobase
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte in meiner Zeichnung mit zwei Linien eine Reihe erzeugen.
Diese beiden habe ich in einer Variablen "kreuz" festgehalten, produziert aber leider einen Fehler.
(command "linie" startxy "@5,0" "")
(setq liniehor (entlast))
(command "linie" startxy "@0,5" "")
(setq liniever (entlast))
(setq kreuz (list liniehor liniever))
(command "reihe" "objekte" kreuz "R" kreuzanzahlx kreuzanzahly delta_l delta_l "")
Im Voraus Danke!
Gruß Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
die command-aufrufe mal in der Befehlszeile durchgespielt? ....
dann hättest du gemerkt, das der Befehl Reihe keine Objektliste, sondern einen Auswahlsatz als Parameter möchte..
ich hab deinen Code mal so interpretiert :
(if(setq startxy (getpoint "\nstartxy:"))
  (progn
    (command "_line" (mapcar '- startxy '(2.5 0 0))(mapcar '+ startxy '(2.5 0 0)) "")
    (command "_line" (mapcar '- startxy '(0 2.5 0))(mapcar '+ startxy '(0 2.5 0)) "")
    (setq KREUZ (ssadd liniehor))
    (ssadd liniever KREUZ)
    (command "_-array" KREUZ "" "_r" 5 10 8 7 "")
  - Thomas -
Martin Henkel
XP PRO SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
ja genau das soll passieren.
Nochmals Danke!
Gruß Martin
