  Lisp
  Block einfügen / auflösen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen / auflösen (2431 mal gelesen)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
will folgendes :
-Zeichnung als Block einfügen / realisiert
-Block auflösen              / realisiert: (command "explode" (entlast))
-Ehemalige Elemente des Blockes ausser dem Ersten löschen
Frage : wie bekomme ich eine Liste der ehemaligen Elemente ?
TK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck einfach erstmal hier
.. denke der Codeschnipsel sagt mehr als viele Worte.
P.S: Fall du deinen Block mittels (Command "_-insert") eingefügt hast, da gibts auch die Option diesen gleich aufgelöst einzufügen.. aus der Hilfe :
Einfügen von aufgelösten Blöcken: Wenn Sie ein Sternchen (*) zu Beginn des Blocknamens eingeben, wird der Block aufgelöst, und die einzelnen Teile des Blocks werden eingefügt. In diesem Fall wird die Blockdefinition nicht zur Zeichnung hinzugefügt.
  - Thomas -
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium,
Sehe ich die Logik richtig, ich speichere die Adresse des letzten Objektes und füge nach dem Auflösen alle Objekte die hinzukamen in die Liste ?
Komme ich mit zurecht.
Wg. P.S: brauche auch die Blockdef. in der Zeichnung, mein Plan ist: habe viele Musterzeichnungen und will eine Musterzeichnung aussuchen, einfügen, das erste Element als Ansichtsrahmen der neuen Zeichnung benutzen und dann im Layout ein Ansichtsfenster erzeugen und die Musterzeichnung im Layout nochmals einfügen.
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
TK
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tastenklopfer,
wenn Du einen Block auflöst, sind die aufgelösten Elemente im Auswahlsatz "Vorher". Du kannst also alle Elemente des zerlegten Blockes mit (setq asatz (ssget "_P")) in einen Auswahlsatz speichern.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
