  Lisp
  Speichern über LISP
Autor Thema:  Speichern über LISP (1055 mal gelesen)
JC Wasti
Sehen Sie sich das Profil von JC Wasti an!   Senden Sie eine Private Message an JC Wasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JC Wasti
ACADR14
Genius14
ACADM6PP
alles auf WinXP
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Hilfe eines LISP Programms geladene Zeichnungen per Knopfdruck in der Version 2004 und 2000 speichern.
Das funktioniert soweit auch, nur mußte ich leider feststellen, dass die Eigenschaften der Positionen und Stückliste dabei verloren gehen!
Wenn ich das Ganze von Hand, also mit dem normalen Speichern-Knopf speichere, dann bekomme ich keine Probleme!
Kennt jemand das Problem, bzw. hat vielleicht schon eine Lösung dafür?
JC Wasti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JC Wasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich raten? Du nutzt Mechanical?!
Dann speicher für 2000 Bsp-weise mit
(command "amsaveasacadm6" "c:/temp/als-Mech6.dwg")
und für die 2004'er Version
(command "amsaveasacadm2004" "c:/temp/als-Mech2004.dwg")
  - Thomas -
JC Wasti
ACADR14
Genius14
ACADM6PP
alles auf WinXP
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
richtig geraten, ich nutze Mechanical!
Dank für den Tip, werde es gleich mal versuchen.
JC Wasti
