Thema: aufteilen (1145 mal gelesen)
Andreas_80 Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle profis ich bin ein anfänger mit einigen fragen also ich hab cadt mit dem rso katerlog und da kann man fertige teile verwenden und selber was dazu programmieren meine 1. frage gibt es sowas wie einen befehl mit dem ich einen block auf der x achse so einfügen kannn das wenn x jetzt z.b.1000 ist und der abstand zwischen den blöcken soll max 250 sein das er die strecke dann mit 4 teilt und 3 blöcke plaziert?? meine 2. frage kann ich auch die strecke x mit einer variabel teilen das wenn ich z.b. auf der strecke x 5 blöcke haben will das diese dan automatisch auf dieser strecke plaziert werden. vielen dank für eure hilfe im vorraus
------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas_80
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi tunnelbauer DANKE!!!!! für die antwort aber ich hätte da noch ne bitte da ich noch ganz am anfang meiner lisp künste stehe kannst mi da sowas wie ein bsispiel machen das ich mich auskenn?? danke!!!!! ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas_80
das sind ganz normale AutoCAD-Befehle (gebe sie in die Beehlszeile ein / lese die AcadHilfe dazu) in Lisp könntest du "normale" Befehle mit: (Command... ausführen lassen. Aber mal ehrlich - diesen Baukasten kennt hier niemand (oder??) und ich denke auch das dies nicht der tolle Weg ist Programmier-Erfahrung zu sammeln. Ich schätze es derzeit so ein das du dir "großes" vorgenommen hast ohne die Basic´s zu kennen, liege ich falsch ? dann SORRY. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadffm du hast gar nicht ganz unrecht ich hab beim cadt auch wawas wie vorgeben die ich verwenden kann und lisp befehle auch nur lisp hab ich noch nichts gemacht i hab mi da schon einiges herutergeladen zur info aber noch net so genau studiert und das ist dan auch nicht so einfach vom papier zu lernen und deswegen ahb ich mir gedacht das ich hir frage und da auch eine antwort bekomme. da hab ich dan gleich noch ne fage du hast gesagt diese befehle gehnen in der befehlszeile genauso im lisp ist es möglich das ich autocad befehle im lisp verwende?? ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas_80
(command "LINIE" "0,0" "10,5" "") oder schöner & besser (command "_.line" "0,0" "10,5" "") erstellt dir eine Linie von BKS-Koordinaten 0,0 zu 10,5 EDIT: in FETT dargestellt [Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas_80
Hallo andi, eines mal vorweg: Bitte versuche so zu schreiben, dass man auch beim ersten überfliegen den Sinn erfassen kann. Die fehlende Zeichensetzung bei ignorierter Groß/Kleinschreibung verbunden mit einem schriftlich festgehaltenen Dialekt macht es nicht wirklich einfach, deine Postings überhaupt zu verstehen. Ich persönlich verliere arg die Lust auf Postings zu antworten, wenn ich die 2 bis 3 mal lesen muss, um dann zu erkennen, dass es irgendwelche Basics sind, die da gefragt werden. Nun noch zum Fachthema selbst: In diesem, als auch in allen anderen Foren wird von den verschiedenen Usern immer mal wieder versucht, die Basics zu lernen. Das funktioniert nicht. Einer der Hauptgründe ist: Basics sind bei Unkenntnis nur sehr aufwendig zu vermitteln, da man zunächst eben auch die Fachbegriffe erläutern muss. Das kann keinem hier zugemutet werden. Wir müssen uns in einem Forum prinzipiell auf eine Fachsprache einigen, die man in aller Regel mit dem Basiswissen erwirbt. Dieses wiederum erarbeitet man sich in vielen Stunden selbst oder besucht einfach mal einen Kurs. Alles klar? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas_80
. -c (oder -t) -wa -e+a . +in . +ch +r +n ??? , +n , +s +e +n +ei +r : -n . , +s Achte bitte etwas mehr auf deine Schreibweise - das kann sonst keine *** lesen - bzw. sind wir nicht dazu da, dass wir uns die Fragen aus Textfragmenten selber zusammenbauen. (ja - ich weis: ich nörgel wieder mal - aber irgendwie kann man auf sein Gegenüber im Forum auch etwas Rücksicht nehmen und man muss nicht alle Augen beleidigen... - bin jetzt auch schon wieder still...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich leider nicht gewusst das es so schwierig ist und deswegen möchte ich mich auch entschuldigen. Und wenn es so ist werd ich mich mal bei so einem Kurs anmelden. Und wenn ich mich mal besser auskenne dann meld ich mich wieder bei euch. ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
