  Lisp
  Objektfang + Verschieben - Lisp-Programmierung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang + Verschieben - Lisp-Programmierung (1733 mal gelesen)
Micha2107
Stuttgart
Sehen Sie sich das Profil von Micha2107 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2107
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich habe diese Aufgabe bekommen und soll sie in LISP programmieren:
Objektfang für diese Aktion auf Zentrum, Endpunkt (mit,end) einstellen. Ein Objekt selektieren und es an P1 verschieben. Dazu sollen Sie den Selektierungs-Punkt als Basispunkt der Verschiebung vorgeben.
mein bisheriger Programmtext:
Code:
(defun c:yy (/ pline1 pline2)
(setvar "osmode" 5)
  (if (setq pline1 (car (entsel "\nPolylinie wählen:")))
    (progn
      (command "_.copy" pline1 "" '(0 0 0) '(0 0 0))
      (setq pline2 (entlast))
      (command "_.move"
      pline2
      pause
  (princ)
aber anscheinden ist das was ich programmiert habe, nicht das Gewünschte, aber nur leider weiß ich nicht, wo der Fehler liegt.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
also so wie ich die Aufgabe verstehe würde ich das folgendermaßen machen:
Code:
(defun c:yy (/ pline1)
(setvar "osmode" 5)
  (if (setq pline1 (entsel "\nPolylinie wählen:"))
    (command "_.move" (car pline1) "" (cadr pline1) pause)
  (princ)
Die Funktion "entsel" gibt Dir eine Liste zurück, das erste Element ist der Objektname, das zweite Element ist die Pickkoordinate. Über "car" und "cadr" kommst Du dann an diese Elemente ran.
Und an P1 verschieben denke ich mal, es handelt sich um einen frei wählbaren Punkt, deswegen das "pause" im Command-Befehl.
viele Grüße
Jörn
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
so vielleicht ?
(defun c:x (/ mem_osmode ent_name p)
  (setq mem_osmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 5)
  (setq ent_name (car (nentselp (setq p (getpoint)))))
  (command "_.move" ent_name "" p pause)
  (setvar "osmode" mem_osmode)
  (princ)
Andreas
Micha2107
Stuttgart
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rabbit007:
Damit hatte ich am Anfang auch Probleme, aber es ist eben eine "vom Computer generierte" Aufgabe
@joern bosse:
dein Programmtext ist mir einleuchtend und ich denke so werde ich es dann auch machen, nur was mache ich mit dem "Endpunkt (mit end)" ???
Weil "osmode 5" beinhaltet ja eigentlich den Objektfang für zentrum und endpunkt
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
(setvar "OSMODE" 1)??? Dann hast Du nur den Endpunkt.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo Micha,
Du kannst das "end" aber auch direkt in den Command-Befehl einbauen, geht auch:
Code:
(setvar "osmode" 5)
    (command "_.move" (car pline1) "" (cadr pline1) "end" pause)
  (princ)
viele Grüße
Jörn
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha2107
nur so,
hast Du die Aufgabe von der Firma bekommen, bei der Du arbeitest oder suchst Du jemand als Hausaufgabenhilfe?
Theodor Schönwald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2107 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rabbit 007:
Äm
Sorry doch nicht mehr Jörns Code !!!
Da in der Aufgabe ja schließlich osmode vreädert werden muß
und entsel keine Zentrum oder endpunke fängt wäre ich hierfür
Code:
(defun c:yy (/ p1) (setvar "osmode" 5) (command "_.move" (setq p1 (getpoint)) "" p1))
... auf was soll denn _move angewandt werden ? Auf ne Koordinate ? ..
nun ja... zurück zur (Haus)Aufgabe:
man braucht Osmode gar nicht setzen sondern nur Jörns Code etwas abwandeln:
(defun c:yy (/ OBJ)
  (if (setq OBJ (entsel "\nObjekt wählen:"))
    (command "_.move" (car OBJ) "" (cadr OBJ) "_end,_mid" pause)
  (princ)
... aber wenn die Aufgabe es unbedingt wünscht...(wer sich sowas immer ausdenkt    )
wenn allerdings der ENTSEL-PKT auch ein END oder Mittelpunkt sein soll
kann man ja noch ein (osnap (cadr OBJ)"_end,_mid") rumbasteln, erscheint mir aber sinnlos ... da von Pickboxgröße und gewähltem Objekt abhängig, aber als Randinfo..
@Theodor : Gute Frage !!! ... ich hoffe der Fragesteller lernt trotzdem was aus den Antworten.
      - Thomas -
