  Lisp
  leader
Autor Thema:  leader (775 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
warum funktioniert folgender code auf meinem rechner nicht, bei meinem kollegen aber schon :
(command "führung" (getpoint) (getpoint) "format" "keine" "maßtext" "" "mtext" "")
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch einfach die Eingaben einzeln in der Befehlszeile aus, dann weißt du , wo es klemmt.
also
_leader
(getpoint)
(getpoint)
_f
_n
_a
ENTER
_m
ENTER
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
weil CMDDIA unterschiedlich eingestellt ist?
Weil's unterschiedliche Sprachversionen von Acad sind (Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung CADmiums Post)?
Nochwas: (setq pt (getpoint))(getpoint pt) Dann bekommst du bei der zweiten Punktwahl ein Gummiband vom ersten Punkt.
CADchup
CADmaro.de
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yes, es klappt !
spitzentipp und die grauen haare bilden sich auch schon zurück :-)
Frank
