| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verlängern von Polylinien (1918 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Ich möchte Polylinien bis zu einer querenden Linie verlängern. Das wäre an sich, und bei LW-Polylinien kein Problem - es geht mir aber hauptsächlich um mit "PEDIT" und "kurve Angleichen" ausgerundete Polylinien. Wenn man's mit "DEHNEN" macht, wird der erste/letzte Stützpunkt verschoben - der soll aber bleiben, und ein weiterer vorher/nachher eingefügt werden (siehe Bild). Mir fällt dazu ein: Anfangs-/Endpunkt der Polylinie auslesen Polylinien mit DEHNEN verlängern (neue) Polylinienendpunkte auslesen zurück zum Start Anfangs-/Endpunkte vergleichen und falls ungleich neuen Stützpunkt einfügen Nicht sehr elegant und gefällt mir auch nicht wirklich, drum - fällt Euch was besseres ein?
------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Ernst, möglicherweise so: - Endpunkte der alten Polylinie speichern, - Dehnen, - Endpunkte vergleichen. (bis hier war auch Dein Weg) - Wenn ungleich, die neue Polylinie an den alten Endpunkten mit "Bruch" aufbrechen. - Danach mit "Pedit" verbinden. Ist auch umständlich, aber wenn ein Lisp-Tool für dem Umstand verwendet wird, geht es so schnell wie das "normale Dehnen". Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angesichts der Schwierigkeiten, die ich manchmal beim Verbinden von Polylinien hab, weil die Endpunktskoordinaten irgendwo weit hinter dem Komma differieren, erscheint mir die erste Version sicherer Aber danke trotzdem. ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo, zum Verbinden von Polylinien gibts bei Cadwiesel ein prima Tool, das auch leichte Punktdifferenzen toleriert. Vielleicht hast du das noch nicht. Irgendwo gibt es auch ein Tool, das eine PL verlängert, indem ein neuer Vertex drangehängt wird. Aber ich weiß leider nicht mehr, wo. Vielleicht weiß das wer anders? ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, so ein Tool hab ich bereits (pljoin glaub ich). Bin mir aber nicht sicher, ob's vom Wiesel is - glaub eher von den Express-Tools. Aber selbst bei diesem Tool gibts - manchmal - Überraschungen, wenn man zwei bereits ausgerundetete Polylines mit Fuzzy-Abstand "joinen" will. ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
