  Lisp
  Blöcken (Volumenkörper) z.B. Radius, Höhe, rendermaterial zuweisen
Autor Thema:  Blöcken (Volumenkörper) z.B. Radius, Höhe, rendermaterial zuweisen (675 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin hier ganz neu
wollt mich informieren ob man bereits bestehenden Blöcken, in meinem Fall Zylinder, durch eine Lispanwendung Radius, Höhe und Rendermaterial zuweisen kann...
Danke für die Info...
snemelc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ja
das hängt davon ab, wie die Blöcke die einen Zylinder darstellen definiert sind und warum sind eine Höhe bekommen sollen? Wenn es Zylinder sind, haben Sie doch schon eine Höhe.
Zylinder gibt es auch gar nicht in AutoCAD, die angesprochenen Objekte werden wohl extrudierte Kreise oder Volumenenkörper sein.
Die Materialzuweisung ist abhängig von der AutoCAD Version, bis AutoCAD 2006 würde ich die Funktion (c:rmat mode options) nehmen.
Den Radius kann man über die Blockskalierungsfaktoren beeinflussen, damit natürlich auch noch die Höhe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 12. Feb. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dynamischen Blöcken empfehle ich aus Erfahrung:
1. keine Schraffuren.
2. NIX 3D.
3. Struktur(en) flach halten.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
snemelc
erstellt am: 12. Feb. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
