Thema: Letzte Benutzereingabe vorschlagen (1789 mal gelesen)
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 AutoCad2006
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin dabei die Zargen-Maße abfragen zu lassen. Da die Maße fast immer identisch sind möchte ich die erste Eingabe die gemacht wurde in den folgenden Abfragen als Vorschlag anzeigen lassen damit man sie nur noch mit Enter bestätigen muss. Als erstes Maß schlage ich 300mm vor. Ich weiß leider nicht was ich in die folgenden <> eintragen muss damit 300mm oder der geänderte Wert dort zur Auswahl steht. (DEFUN Eingabe-Zargenmaße (/ zb1) (SETVAR "OSMODE" 1) ; schaltet Objektfang Endpunkt ein (INITGET 4) ; keine negative Zahlen (SETQ zb1 (GETDIST zp1 "\nbitte Höhe der unteren (sichtbaren) Zarge eingeben <300>:\n")) (IF (= zb1 NIL) ; wenn Eingabe Return (SETQ zb1 300) ; dann Voreinstellung ) (SETQ op1 (LIST (+ (CAR zp1) zb1) (+ (CADR zp1) zb1))) (SETQ zb2 (GETDIST op1 "\nbitte Breite der linken (sichtbaren) Zarge eingeben < >:\n")) (IF (= zb2 NIL) ; wenn Eingabe Return (SETQ zb2 ) ; dann Voreinstellung oder geänderter Wert ) ; ; ; (SETVAR "OSMODE" 0) ; schaltet Objektfang aus ) Hab schon nach Foren-Einträgen gesucht aber bisher noch nicht das Wahre gefunden. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traumhaft, vielen Dank CADmium. ;;; (SETQ zb2 (GETDIST op1 (strcat"\nbitte Breite der linken (sichtbaren) Zarge eingeben <"(rtos zb1 2)">:\n"))) (IF (= zb2 NIL) ; wenn Eingabe Return (SETQ zb2 zb1) ; dann Voreinstellung oder geänderten Wert ) ;;; und schon funtzts. Allerdings ist mir beim ersten Ausprobieren mein AutoCAD komplett abgeschmiert. Jetzt nachdem ich's neu geöffnet hab, sind im Lisp-Editor einige Buttons blau hinterlegt. (z.B. Ausgeben, Auswahl laden, usw.) Das ganze hatte ich auch schon mal in grün. Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat? ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gott, wie peinlich. Wenn ich dran denk wie oft ich das so schon benutzt hab... Wobei wir wieder beim alten Thema wären...Wann in etwa gibt's Axel's Tutorial als Buch? Hätte ich es als Grundlage gehabt als ich mir Lisp beigebracht habe würde mein derzeitiges Programm wohl rund 30 Seiten weniger umfassen und ich müsste hier nicht ständig Fragen posten. Beim Text-am-Bildschirm lesen gehen mir die Augen über...ich werd's so wohl nie schaffen es komplett zu lesen. Ich freu mich auf die gedruckte Version. Wegen der blauen bzw. grünen Farbe im Lisp-Editor hat wohl keiner eine Idee? Hab gestern noch einige Stunden damit gearbeitet...ohne irgendwelche Probleme...merkliche Auswirkungen hat die veränderte Farbe also keine. Und heute ist alles wieder schwarz hinterlegt, wie es sich gehört. Würd aber trotzdem gern wissen was sich die Entwickler von AutoCAD dabei gedacht haben. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
erstellt am: 10. Feb. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
Hallo Pusenmeyer, ich habe gerade rote Farben gehabt, Deine grünen Farben sind mir allerdings auch nicht unbekannt. Was das soll weiß ich nicht, arbeiten damit geht wie immer. Was ich viel schlimmer finde, das ich hin und wieder schwarze Buttons habe, da muss ich dann ACAD neu starten und meistens sind die Buttons danach wieder da. Weiß jemand, wie es dazu kommt?? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Feb. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
Hi, och, ich hatte auch schon blau hinterlegte Icons. Ich schätze, die VLIDE-Entwickler wollten einfach nur für Gesprächsstoff in de Foren sorgen. Die schwarzen bekomme ich i.d.R. dann, wenn ich Acad starte und nix mache außer sofort VLIDE zu öffnen. Bei Adesk habe ich außer Beschwerden nix dazu finden können. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, ich versteh' nicht ganz warum du schwarze Buttons schlimmer findest als Rote. Und warum musst du CAD neu starten wenn sie schwarz sind? Hab gestern CADchups "Anleitung" für schwarze Buttons ausprobiert und dann den ganzen Tag damit gearbeitet. Hat ganz gut funktioniert. Seit heute morgen sind die Buttons in magenta. Sieht auf jeden Fall netter aus als in schwarz... ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
Das mit den schwarzbunten Buttons kenn ich auch. Ich hab eher die Vermutung, dass es sich da möglicherweise um irgendeine harmlose Inkompatibilität mit der Grafikkarte handelt. In dem Zusammenhang erlebe ich auch zeitweise folgendes Phänomen: wir benutzen eine Plotstiltabelle, die die Farben 19, 29, 39 usw. mit ganz zarten Pastelltönen für Flächendarstellungen belegt. Als Bildschirmfarben sind nämlich die Standardbelegungen dieser Farben auf schwarzem Hintergrund sowieso fast nicht zu sehen, und auf weißem Hintergrund sind sie fast schwarz (auch hier Qualitätsunterschiede je nach Grafikkarte). Die Druckvorschau zeigt das allerdings korrekt als Pastellfarben an. Nach Beendigung der Vorschau passierts aber in seltenen Fällen, dass gerade diese dunklen Farben wesentlich heller angezeigt werden. Zwar nicht gerade pastell, aber immerhin in gut erkennbaren Farbtönen - möglicherweise auch in genau der Qualität, mit der die STANDARDBelegungen der 9er-Farben normalerweise angezeigt werden sollten (das ist aber reine Spekulation meinerseits). Und irgendwann springt die Anzeige wieder in den alten Modus zurück. Nicht zu rekonstruieren, für mich auch überhaupt nicht zu erklären, aber auch ohne weitere Auswirkungen. Nicht ärgern, nur wundern... Insoweit hätte ich aber auch nicht wirklich damit gerechnet, dass die merkwürdigen Buttonfarben der VLIDE überhaupt auch noch bei anderen Anwendern auftreten. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pusenmeyer
