  Lisp
  Bemassungshilfslinien Farben ändern
Autor Thema:  Bemassungshilfslinien Farben ändern (723 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo kann ich
die Hilfslinien-Farbe der Bemassung ändern.
Auch wenn ich mit
(SETVAR "DIMCLRD" 256)
(SETVAR "DIMCLRE" 256)
(SETVAR "DIMCLRT" 256)
geändrt haben und mit
(COMMAND "BEMSTIL" "SI" (GETVAR "DIMSTYLE") "J")
überschrieben habe.
Bleiben die Farben von der Hilftslinien gleich.
Die Bemassungen-Hilfslinien sind die Farben einzel geänder worden.
Befehl: (SETQ elem1 (ENTGET elem))
((-1 . <Objektname: 7efa0678> ) (0 . "DIMENSION") (330 . <Objektname: 7ef9bf30> )
(5 . "439F") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "A_BEM") (6 .
"Continuous") (370 . 18) (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D533") (10 65.0337
4.42904 0.0) (11 64.97 3.11904 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 .
"\\W0.800000x;<>") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 2.62) (52 . 0.0) (53 .
0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "Standard") (100 .
"AcDbAlignedDimension") (13 64.6539 1.80904 0.0) (14 64.2068 4.42904 0.0) (15
0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 .
"AcDbRotatedDimension"))
Gruss Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_-dimstyle" "_a" "_all" "") fehlt noch .. dabei werden leider die DIMLFACS auf 1 gesetzt      .. ansonsten läßt sich sowas sehr gut über ActivX ändern...
Beispiel
      - Thomas -
Nano
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für deine Lösung
Gruss Nano
Nano
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO THOMAS
WAS IST "ActivX"
KANNST DU MIR EINE KLEINE ERKLÄRUNG SCHILDERN.
DANKE nano
CADmium
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
AktiveX-Erklärung und guck dir das Bsp aus meinem obigen Posting an..
  - Thomas -
