  Lisp
  Wie kann man Status einer edit_box abfragen
Autor Thema:  Wie kann man Status einer edit_box abfragen (665 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 06. Feb. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Vorschlag oder Idee wie man den Staus einer edit_box die mit (mode_tile "EDIT1" 1) Deaktiviert wurde abfragen kann.
Bei einer Abfrage dieser edit_box würde ja der Wert von "EDIT1" zurückgegeben auch wenn sie Deaktiviert ist. Ich möchte den Wert erhalten bei einer Auswertung aber nicht berücksichtigen.
Dank im voraus
Niggemann
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
get_tile (Retrieves the current runtime value of a dialog box tile)
nicht berücksichtigen tust du den wert eben, wenn get_tile 1 zurückgibt
ok?
nee, ist quatsch du must es über Variablen regeln, wenn du eine Box ausgraust, weise einer Variablen einen Wert zu, die du hinterher abfragst.
Hier nochmal ein Statement von Axel zu dem DCL - gedöhns
         CADwiesel
Besucht uns im CHAT
