Thema: kopieren und drehen um mittelpunkt (2499 mal gelesen)
norbert12 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! bin neu hier.... muss in der arbeit an einem kreis entlang (um mittelpunkt) blöcke kopieren - mehrfach. kann mir da jemand helfen?? denn mit dem programmieren kenn ich mich gar nicht aus... :-( idealfall wäre: -objekt auswählen -mittelpunkt wählen -referenzpunkt von objekt -> um kreis kopieren in dem man nur noch "referenzpunkt absetzen" muss.... ist sowas möglich??? vielen dank schon mal im voraus! ach ja - habe momentan autocad2005 wird aber wahrscheinlich jetzt bald auf autocad 2007 umgestellt (beides mit mechanical aufsatz) danke danke gruss norbert12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
norbert12 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! danke schon mal! aber da kann ich doch nur mit winkel arbeiten oder???? und das ist blöd - denn ich muss individuell absetzen (mit referenzpunkt)... vielleicht kannst du mir ja nochmal helfen??? wäre nett! gruss norbert12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
norbert12 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
sowas? (defun c:ROTCOP(/ AWS AWS2 LASTOBJ MP RP) (if(and(setq AWS (ssget)) (setq MP(getpoint "\nMittelpunkt wählen: ")) (setq RP(getpoint "\nReferenzpunkt wählen: ")) ) (progn (while 'T (setq LASTOBJ(entlast)) (command "_copy" AWS "" '(0 0 0)'(0 0 0)) (setq AWS2(ssadd)) (while(setq LASTOBJ(entnext LASTOBJ))(ssadd LASTOBJ AWS2)) (while (/=(getvar "cmdactive")0)(command)) (command "_rotate" AWS2 "" MP "B" MP RP) (while (/=(getvar "cmdactive")0)(command pause)) ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
norbert12 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erstmal schon mal danke danke an alle die sich die mühe geben mir zu helfen! ...es gibt schon ab und zu regelmäßigkeiten aber ich müßte eigentlich bloß auf schnittpunkte bezogen meinen referenzpunkt ablegen können.... weiß jetzt auch nicht genau wie ich das erklären soll.... sorry! ...wo und wie kann ich diese krasse formel einfügen??? wie gesagt - bin neu bei autocad... :-( danke! gruss norbert12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
ok .. weil du im Lispforum gepostet hast, bin ich von ein paar vorhandenen Grundlagen ausgegangen..irren ist menschlich .. aber FAQ hat hier schon mal was für deine Fragestellung vorbereitet.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert12
Ist es möglich das du hier (hier= LISPforum, Programmierer helfen Programmierern) völlig fehl am Platz bist ? (sonst würdest du wohl nicht fragen "wohin mit krasser Formel) Krasse Formel, SUCHE mal im Forum "Rund um AutoCAD" (54) nach APPLOAD , der User FAQ hatte mal was dazu geschrieben. Befehl REIHE / Polar --> jupp, das ist etwas was du hier anscheinend nicht benötigst, falls noch nicht geschehen, solltest du dir die vielen Möglichkeiten dennoch mal ansehen, früher od. später kannst du es sicher mal gebrauchen! MoCoRo aus den Expresstools... hast du überhaupt die Expresstools installiert ? Wenn nicht, suche nach im Forum54´nach: etools/Expresstools installieren. Da du mit der Beschreibung der "Aufgabenstellung" Probleme hast, schonmal darüber nachgedacht eine DWG/Bild/PDF anzuhängen in welcher du IST/SOLL oder so ähnlich grafisch sowie mit Text beschreibst --> einfach im Antwortdialog als Anhang mitsenden ! (gezippt kleiner 1mb) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
