  Lisp
  Express-Tools Variablen
Autor Thema:  Express-Tools Variablen (707 mal gelesen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Express-Tools eröffnen ja bekanntlich neue Möglichkeiten.
Bsp.:
Exoffset.lsp …
(setq dist (acet-exOffset-get-dist)
        lay (xstrcase (acet-exOffset-get-layermode))
        gap (getvar "offsetgaptype")
acet-setvar….
Gibt es irgendwo eine List mit den „Neuen“ Variablen der E-Tools???
Oder eine Möglichkeit der Abfrage ( getvar … ???
Danke!
Dorfy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
den Thread schon gelesen? ..
  - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Danke, ...jetzt schon gelese (und gefunden)
... sieht vielversprechend aus
Dorfy
