  Lisp
  ENTMODE Befehl
Autor Thema:  ENTMODE Befehl (576 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man nur ein entmod durchführen?
Wenn ich nur eins von beiden durchführe geht es.
(ENTMOD (SUBST (CONS 8 "A_TXT")(ASSOC 8 elem1) elem1)
        (SUBST (CONS 7 "A_TXT1")(ASSOC 7 elem1) elem1)
Gruss Nano
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
JaEin,
Entmod möchte eine Liste von dir haben - du gibst aber 2 Listen mit..
Erstelle deine Liste erstmal, dann entmodd´e sie..
einfach gemacht:
(setq ENTLI (subst neu1 alt1 ENTLI))
(entmod (subst neu2 alt2 ENTLI))
Siehe auch Hilfetext:
ENTMOD
Modifies the definition data of an object (entity)
Syntax: (entmod elist)
und nicht "(entmod elist elist)"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
entmod verlangt eine ObjektdatenListe als Parameter!!
also besser so
(setq elem1 (SUBST (CONS 8 "A_TXT")(ASSOC 8 elem1) elem1))
(setq elem1 (SUBST (CONS 7 "A_TXT1")(ASSOC 7 elem1) elem1))
(entmod elem1)
da vierlierst du den Überblick nicht
  - Thomas -
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nano
Code:
(entmod elem1)
Entweder so wie CADmium geschrieben, oder eine Möglichkeit es zu vereinfachen...
Man schreibt sich eine Hilfsfunktion, die die Keys einer Assoziationsliste mit der Objektdatenliste vergleicht und dabei die neuen Key-Werte übernimmt, sofern vorh.
Code:
(defun :L-Subst (#alst #elst /)
  (mapcar (function (lambda (pair)
                      (cond ((assoc (car pair) #alst))
                            (pair)
          #elst
Rückgabe der <#elst> mit den neuen Werten aus der <#alst>
Das entmod Konstrukt...
Code:
(entmod
  (:L-Subst (list
              (cons 8 "A_TXT")
              (cons 7 "A_TXT1")
            elem1
Greets Rolf
CADmaro.de
Nano
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Deine einfache Lösung gefällt mir.
Gruss Nano
