Thema: Auswahl (419 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Jan. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, mit der ich bestimmen kann, dass mehrere Objekte (es sind Polylinien) nach einem bestimmten Schema ausgewählt werden? Der Fall: Ein Architekt möchte bei einem Model viele kleine Fenster CNC-fräsen. Wenn er nun bei der Auswahl ein Fenster über alle Objekte zieht, und daraus das CNC-Programm generiert, wird mal und mal dort ein Fensterlein gefräst und die Maschine ist nur am rum rennen, wie früher bei den Stiftplottern. Oder bleibt da nur Einzelauswahl (bei einem Hochhaus mit 200 Fenstern)? Vieleicht hat schon mal jemand das Plotten mit Stiften rationalisiert und hat noch ein Tool, das man anpassen könnte. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jan. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 27. Jan. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hi Theodor, wahrscheinlich habe ich mich mißverständlich bzw. falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich mit "manuell sortieren" eine programmierte Sortierung. Sollte ja kein großes Problem sein die Koordinate unten links jedes Fensters zu ermitteln und dann den Auswahlsatz in Reihen und Spalten CNC gerecht zu sortieren. ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
