Thema: Layer löschen (672 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe Probleme mit Layer-Löschen. Das kleine Lisp filtriert alle Elementen von einem Layer. Nachträglich möchte noch Elementen entfernen oder hinzufügen. Doch leider mit "//"=Benützereingabe geht es nicht. Oder mit vorher, die letzte Auswahl geht nicht im Befehl _erase. Kann mir jemand helfen. Danke, Gruss Nano (SETQ bauLelem nil) (while (= bauLelem nil) (SETQ bauLelem (ENTSEL "\nWählen Elemente die gelöscht werden: "))) (SETQ bauLelem0 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR bauLelem))))) (SETQ bauLelem1 (SSGET "_X" (LIST (CONS 8 bauLelem0)))) (COMMAND "_erase" bauLelem1 "//")
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
mal auf die schnelle: (while(SETQ bauLelem (ENTSEL "\nWählen Elemente die gelöscht werden: ")) (SETQ bauLelem0 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR bauLelem))))) (if(SETQ bauLelem1 (SSGET "_X" (LIST (CONS 8 bauLelem0)))) (sssetfirst bauLelem1 bauLelem1) (setq bauLelem1 (ssget)) ) (COMMAND "_erase" bauLelem1 "") ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Hier schicke ich noch das ganze Lisp, Weil vielleicht muss du das Ganze sehen. Das Hinzufügen und Entfernen geht, doch es sprint mir nicht mehr zurück ins Fenster. Wählen Elemente die gelöscht werden: *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe ; Fehler: Funktion abgebrochen Bericht: Objekte wählen: _r Objekte entfernen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden, 1 entfernt Objekte entfernen: _a Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden, 6 gesamt Objekte wählen: Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Habe vergessen (DEFUN BAULOESCH() (SETQ BAULOESCHEND (LOAD_DIALOG "C:/00 Mariano Garcia/ProHLK/Fenster/BAULOESCHEND.dcl")) (IF (NOT (NEW_DIALOG "BAULOESCHEND" BAULOESCHEND))(exit)) (IF (= bauloeschen1 nil)(mode_tile "bauzurueck" 1)(mode_tile "bauzurueck" 0)) (START_IMAGE "ProHLK2D_dia") (SETQ ProHLK2D_dia "C:/Programme/ProHLK/Dia/ProHLK2D.sld") (SLIDE_IMAGE -20 -20 80 80 ProHLK2D_dia) (END_IMAGE) (START_IMAGE "ProHLK3D_dia") (SETQ ProHLK3D_dia "C:/Programme/ProHLK/Dia/ProHLK2D.sld") (SLIDE_IMAGE -12 -12 40 40 ProHLK3D_dia) (END_IMAGE) (ACTION_TILE "bauwaehlen" "(done_dialog 1)") (ACTION_TILE "bauzurueck" "(done_dialog 2)") (ACTION_TILE "bauweiter" "(done_dialog 3)") (SETQ bauloeschenflag (start_dialog)) (UNLOAD_DIALOG BAULOESCHEND) (IF (= bauloeschenflag 1) (PROGN (SETQ bauloeschen1 nil) (IF (/= (getvar "clayer") "0")(COMMAND "CLAYER" "0" /R)) (SETQ bauLelem nil) (while (SETQ bauLelem (ENTSEL "\nWählen Elemente die gelöscht werden: ")) (SETQ bauLelem0 (CDR (ASSOC 8 (ENTGET (CAR bauLelem))))) (if (SETQ bauLelem1 (SSGET "_X" (LIST (CONS 8 bauLelem0)))) (sssetfirst bauLelem1 bauLelem1) (setq bauLelem1 (ssget)) ) (COMMAND "_erase" bauLelem1 "//") ) (SETQ bauloeschen1 "1") (BAULOESCH) ) ) (IF (= bauloeschenflag 2)(PROGN (COMMAND "_undo" "1")(BAULOESCH))) (PRINC) ) Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
was ist das denn : (COMMAND "CLAYER" "0" /R) und das: (COMMAND "_erase" bauLelem1 "//") alternativ versuch mal (setvar "clayer" "0") und fürs löschen eine repearfunktion die jedes Element was du gewählt hast einzeln löscht
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Nano Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wiesel was ist das denn : (COMMAND "_erase" bauLelem1 "//") Möchte gerne nach Selektierung noch Hinzufügen oder Entfernen, als Benützereingabe. heisst doch "//" was ist repearfunktion die jedes Element was du gewählt hast einzeln löscht. Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc Ob ich "pause" eingebe oder "//" fällt er immer aus dem Programm. Ich glaube bei der Filtervariable bauLelem1 akzeptiert er nicht. (COMMAND "_erase" bauLelem1 "pause") Mit "pause" oder "//" kann ich noch hinzufügen oder Entfernen. Aber er kehr nicht zurück. Gruss Nano
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
