  Lisp
  _-insert in 2007
Autor Thema:  _-insert in 2007 (526 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand helfen?
Muss rausfinden ob ein Block mit:
_-insert Blockname einfügepkt Faktor Winkel    ....oder mit
_-insert Blockname einfügepkt x Wert y Wert Z Wert Winkel eingefügt werden kann.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du es nicht selber ?
falls du kein 2007 hast : sollte genauso wie in den vorherigen Versionen sein.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
geht beides ..
  - Thomas -
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem liegt wo anders! Es werden über das Prg. externe und interne Blöcke eingefügt. Manche sind mit festen Faktoren(Einstellung) erzeugt, andere wiederum nicht. Da ich das nicht weis, habe ich in meinem Lisp-Prg. ein problem!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe zwar das du ein Problem hast, das Problem verstehe ich aber nicht
Kein Block hat "Faktoren" (oder meinst du die Einheiten-Einstellung mm/cm/etc?)
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015518.shtml
diese Thema ?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jan. 2007 editiert.]
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier der direkte Befehlsausdruck von ACAD2007:
1.) mit Faktoren:
Befehl: _-insert
Blocknamen eingeben oder [?] <test1>:
Einheiten: Millimeter  Konvertierung:    1.0000
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
2.) ohne Faktoren:
Befehl: _-insert
Blocknamen eingeben oder [?] <test1>: test2
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/Drehen]:
Dies sind 2 unterschiedlich definierte Blöcke.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal so zwei Blockdefinitionen mit dem DBVIEW an - dann siehst du auch woran es hängt !
(Beim Block erstellen "Einheitlich skalieren" angehakt gewesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, und danke. Jedoch weis ich nicht was DBView ist. wie rufe ich den Befehl auf?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
