Thema: Punkte aus Polylinie (1825 mal gelesen)
NMO Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
NMO Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke für die Antwort. Aber vielleicht könntest du mir noch ein paar Infos geben, was als nächstes zu tun wäre. Es ist so, dass ich mich sehr lange mit der Programmiersprache aufhalten möchte. Ich muss nur dieses Projekt machen, dann werd ichs wahrscheinlich nie mehr brauchen. Es wäre also sinnlos, mich tagelang in Autolisp einzulesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
Es muss aber Lisp sein? Reicht nicht einfach Code: Befehl: LISTE Objekte wählen: <Polylinien anklicken>
dann erhältst du eine Liste mit Koordinaten im AutoCAD TextfensterCode: LWPOLYLINE Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 5e5 Offen Konstante Breite 0.0000 Fläche 916.6769 Länge 166.8681 Bei Punkt X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000 Bei Punkt X= 37.4055 Y= 22.5473 Z= 0.0000 Bei Punkt X= 69.9691 Y= 16.6287 Z= 0.0000 Bei Punkt X= 74.1981 Y= 43.2623 Z= 0.0000 Bei Punkt X= 106.3388 Y= 35.6527 Z= 0.0000 Bei Punkt X= 111.8365 Y= 65.2455 Z= 0.0000
diese Koordinatenliste kopierst du in die Zwischenablage und fügst sie in eine beliebige Textdatei wieder ein.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NMO Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das ist echt gut. Die Sache ist nur, dass ich ein Lisp-Programm brauche, mit dem ich zuerste zusammenhängende Linien zu einer Polylinie mache (das hab ich schon). In dieses Lisp-Programm muss ich noch eine Funktion einbauen, das mir die Koordinaten in eine Datei schreibt. Das soll alles unter einmal gehen: Zuerst in Polylinie umwandeln, wenns noch keine ist und dann die Koordinaten in eine Textdatei schreiben. [Diese Nachricht wurde von NMO am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
Zitat: Original erstellt von NMO: Es ist so, dass ich mich sehr lange mit der Programmiersprache aufhalten möchte. Ich muss nur dieses Projekt machen, dann werd ichs wahrscheinlich nie mehr brauchen. Es wäre also sinnlos, mich tagelang in Autolisp einzulesen...
Jau, dann nimm doch bitte zukünftig bei vergleichbar sinnlosen Unterfangen einfach mal 20 bis 50¤uronen in die Hand und laß' das einfach, schnell und unkompliziert bei einem der üblichen Verdächtigen (User Brischke, CADwiesel oder archtools) proggen. Dann hast Du's angemessen schnell und brauchst Dir keine Gedanken machen. SCNR ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NMO Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: da du ja der Suche nicht so Mächtig zu sein scheinst, werde ich mal mit meinem Helfersyndrom dir DIESEN Link in den Schoß legen
Bitte lies dir vorher meinen ersten Beitrag durch, bevor du mich kritisierst. Zitat: Jau, dann nimm doch bitte zukünftig bei vergleichbar sinnlosen Unterfangen einfach mal 20 bis 50¤uronen in die Hand und laß' das einfach, schnell und unkompliziert bei einem der üblichen Verdächtigen (User Brischke, CADwiesel oder archtools) proggen. Dann hast Du's angemessen schnell und brauchst Dir keine Gedanken machen.
Ja wahrscheinlich werde ich mich doch intensiver mit der Sprache auseinandersetzen müssen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
ok ich gebe zu nach klick auf deinen link der ja super funktioniert, habe ich mein Ergebnisslink nicht mit deinem verglichen. Also klappt das mit der Suche ja bei dir doch - das nehme ich natürlich zurück. Bleibt nur noch das was funktioniert nicht richtig auszudröseln. Solltest du LT haben kanst du dein Vorhaben eh vergessen, wenn nicht müssen wir eben wissen, was du für Fehlermeldungen hast ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
