Thema: Blöcke auf anderen Layer legen über Menümakro (473 mal gelesen)
geli_danki Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand helfen? Ich muß in ganz vielen Gebäuden und Geschossen bestimmte Blöcke auf bestimmte Layer legen. Sicher kann ich das über "Schnellauswahl" und "Eigenschaften ändern" machen, aber es handelt sich hier mal eben nicht nur um eine einzige Zeichnung... Dachte, ich könnte das vielleicht über ein selbst definiertes Menü regeln, aber ich krieg einfach nicht raus, wie die Befehlsabfolge heißen muss.... Ziel ist: Blöcke mit Namen "XYZ" wählen und auf Layer "123" legen Blöcke mit Namen "ABC" wählen und auf Layer "567" legen usw. Die Möglichkeit, Blöcke neu auf dem entsprechenden Layer zu definieren schließe ich aus, weil sie in ihrer Ursprünglichkeit (erstellt auf Layer Null, Farbe und Linientyp von Layer) erhalten bleiben sollen.... Hat jemand eine Idee? P.S. Muß noch dazu aber auch sagen, dass ich von Lisp oder VBA überhaupt gar keine Ahnung habe... ------------------ Das Einzige was man im Leben aufgeben sollte ist ein Brief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
mal ein Einstieg im Rahmen der Forenhilfe: (mapcar '(lambda(x) (if(and(=(type(car X))'STR)(=(type(cadr X))'STR) (setq aw (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 (car X))))) ) (command "_chprop" AW "" "_la" (cadr X) "") ) ) '(("XYZ" "123")("ABC" "567")) ) .. ein Codeschnipsel sagt mehr als 1000 Worte P.S. für mehrere Zeichnungen bietet sich ein Script bzw. ein auf dem Befehl _script aufbauendes Lisp an. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht für mich noch etwas "böhmisch" aus, aber ich versuch das gleich mal... Melde mich dann wieder! Vorab aber schon mal vielen lieben Dank! ------------------ Das Einzige was man im Leben aufgeben sollte ist ein Brief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2005 - Windows7 - AutoCAD - Microstation V8i - Tricad (Venturis)
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin anscheinend doch nicht so doof wie ich aussehe... Was wäre jetzt besser: ständig geladen und separart auslösen oder nur bei Bedarf aden un dauslösen zur gleichen Zeit? P.S. Erste Variante gefällt mir besser, aber dann muß doch bestimmt noch was dazu geschrieben werden, oder? ------------------ Das Einzige was man im Leben aufgeben sollte ist ein Brief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geli_danki
| Technische*r Zeichner*in Elektrotechnik | Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus Überzeugung, gestalten schon heute die Welt von morgen ? setzen Zeichen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, mach ich... Vielen lieben Dank nochmal!!!! Hat mir echt geholfen und ich hab mal wieder was dazu gelernt! Danke ------------------ Das Einzige was man im Leben aufgeben sollte ist ein Brief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
