Thema: 180 dwg's zu einer Zusammenfügen (787 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rabbit007 Ich habe 180 Zeichnungen gekommen eine Art Katasterplan den soll ich nur wieder zusammen setzen. Das heist 180 mal sagen Einfügen, ich dachte dar an eine Art Skipt. ein Leeres Blatt und die 180 dwg's einfügen. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Ja Script ist doch gut, wenn man es "händisch" macht, könnte die Vorgehensweise so aussehen: Ziel ist eine Scriptdatei in dem Format:
Code:
-EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000A.E.dwg" 0,0 1 1 0 -EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000B.E.dwg" 0,0 1 1 0 -EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000C.E.dwg" 0,0 1 1 0 -EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000D.E.dwg" 0,0 1 1 0 -EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000E.E.dwg" 0,0 1 1 0 -EINFÜGE "E:/Edbs/44108.023.GT000F.E.dwg" 0,0 1 1 0
Zuerst schreib die Dateinamen des Verzeichnisses in eine Liste/Textdatei.
Code: C:\> DIR E:\EDBS\*.DWG /B >E:\EDBS\SCRIPT.SCR
Dieser Befehl, eingegeben auf der NT-Console erzeugt eine einfache Liste der Dateien des Ordners in Script.scr, die dann nur noch mit Suchen und Ersetzen in einem Texteditor nachbearbeitet werden müssen.Danach die Script Datei mit dem AutoCAD Befehl SCRIPT einlesen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rabbit Ja gut 180 mal einfügen verstanden. Es wird mit orginal koordinaten eingefügt. ist eine -art Karasterplan de in Map erstellt würde, der zuständige Mann hat mir erklärt, das er mir die Daten nur so weitergeben kann, und ich sie mir selber wieder zusammensetzen muss um einen ganzen Kartasterplan zu erhalten. danke ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
CAD-Hueber hat dir doch schon einen von vielen Wegen gezeigt wie man das ruckzuck erledigt via Script: C:\> DIR E:\EDBS\*.DWG /B >E:\EDBS\SCRIPT.SCR (allerdings kann jeder bessere Dateimanager dir ebenfalls eine Dateiliste "drucken") Daraus dann zB über suchen/ersetzen ein fertiges Script zu einfügen dieser Dateien zu erstellen ist ja ein Klacks. - du könntest zB .dwg durch .dwg 0.0 1 1 0 ersetzen und c:\ ersetzt du durch _.-INSERT c:\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
