Thema: geometrie proxy entities (716 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
..wenn der Programmierer des Custom-Objects das gewollt hätte, würde er dir einen Object-enabler zur Verfügung stellen.... ich denke, die Umwandlung in ACAD-Objekte bekommts du nur mit geladener Anwendung des Custom-Objects hin.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ich denke, die Umwandlung in ACAD-Objekte bekommts du nur mit geladener Anwendung des Custom-Objects hin..
Damit hatte ich fast gerechnet aber einen Versuch war's wert :-)
Danke! Ciao Georg
