  Lisp
  Auswahl ja/nein
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Auswahl ja/nein (2269 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich brauche nochmal Eure Hilfe.
Bei meinem vorhandenen Lisp-Programm möchte ich nun noch eine Abfrage einbauen, die der Variablen "tisch" den Wert ja oder nein zuweist. Bei Ja soll der Block 1 eingefügt werden und bei Nein der Block 2.
Was muss ich da einbauen?
(setq tisch ????????????
;;Bei Ja:
(command "-einfüge" "Tisch1" "0,0" "1" "1" "0")
;;Bei Nein:
(command "-einfüge" "Tisch2" "0,175.5" "1" "0.5" "0")
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Erklärungsversuch:
Code:
;; Initialisieren des Verhaltens der nachfolgenden getxx Funktion
;; Hier zulässige Keywords & einfaches Enter als Antwort zulässig
(initget "Ja Nein")
(if (not
      ;; Rückgabe von getkword in Variable Antwort speichern
      ;; Fragesyntax wie in AutoCAD üblich:
      ;; Frage, gültige Antworten in eckigen Klammern, Vorgabe bei Enter in dreieckigen Klammern
      ;; Gültige Antworten in eckigen Klammern mit Slash Delimiter ermöglicht die
      ;; Anzeige der Optionen in einem Befehlskontextmenü
      ;; Ab R2007 wird dieses Kontextmenü bei aktivierter dynamischer Eingabe AUTOMATISCH angezeigt
      ;; In pre R2007 Versionen bei Rechtsklick wenn die Frage gestellt wird.
      (setq ANTWORT (getkword "Tisch1 einfügen? [Ja/Nein]: <Ja> "))
  ;; Vorgabewert setzen, wenn Antwort einfach ENTER
  (setq ANTWORT "Ja")
;; Wenn Variable Antwort = Wert "Ja"...
(if (= ANTWORT "Ja")
  ;; Dann dieses ausführen
  (command "_.-insert" "Tisch1" "0,0" "1" "1" "0")
  ;; ansonsten jenes
  (command "_.-insert" "Tisch2" "0,175.5" "1" "0.5" "0")
Die FRage bleibt natürlich, ob in dieser Situation eine "Ja/Nein" Frage die richtige ist.
Wenn man mich auf der Website eines Online Händlers "fragt": "Willst Du diesen VW kaufen?" Ja/Nein
erwarte ich eigentlich, dass ich bei der Antwort "Nein" nicht "Ja" zu dem Kauf eines Porsche gesagt habe... Denk' mal drüber nach ;-)
Ich würde bei Deinem Beispiel eher fragen:
"Tisch1 oder Tisch2 einfügen?"
Ciao,
Marc
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
schau mal hier
Ciao Georg
Hi gmk,
ja die Herren von cadmaro haben's drauf. Jedoch sehe ich deren Code eher schon im "fortgeschrittener Lisp'ler" Bereich. Für jemanden auf dem Niveau von steinwurm ist das sicherlich "Nice to know" aber vielleicht ein wenig zu hoch?!
Ich persönlich nutze in der Regel auch eher das Standardkonstrukt mit if und lokaler Variable als eine Lösung wie von den cadmaros vorgeschlagen. Die weniger elegante ist für meine persönliche Wahrnehmung auch nach Jahren des nichtbeschäftigens mit entsprechendem Code locker nachvollziehbar. Die Lesbarkeit der cadmaro Variante empfinde ich eher als sperrig; meine Meinung.
Ciao,
Marc
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Art der ABfragen, habe ich mir ein kleines Tool gebastelt, da  mit diese textlichen Eingaben nicht gefallen. Mit folgendem Tool kann man diese Abfragen auch per Dialog machen
(if (= VbOk (msgbox "Wollen sie den Block einfügen" "AutoCad" VbYesNo))
    (command "._insert" ...)
; VBA MSGBOX Box
; (MsgBox "Wollen sie das wirklich löschen ?" "Fuchsi CAD" (+ vbYesNoCancel VbQuestion)  )
; -> _prompt  Meldung
; -> _title    Dialogüberschrift
; -> _Buttons  angezeigte Buttons
(defun MsgBox ( _prompt _title _buttons / math ret )
  (vl-load-com)
  (setq math (vlax-get-or-create-object "ScriptControl"))
  (vlax-put math "Language" "VBScript")
  (setq ret (vlax-invoke math "EVAL" (strcat "Msgbox(\""  _prompt  "\"," (itoa _Buttons) ",\"" _title "\")")))
  (vlax-release-object math)
  ret
(setq vbOKOnly          0 ;Nur die Schaltfläche OK anzeigen.
      VbOKCancel        1 ;Schaltflächen OK und Abbrechen anzeigen.
      VbYesNoCancel      3 ;Schaltflächen Ja, Nein und Abbrechen anzeigen.
      VbYesNo            4 ;Schaltflächen Ja und Nein anzeigen.
      VbCritical        16 ;Meldung mit Stop-Symbol anzeigen.
      VbQuestion        32 ;Meldung mit Fragezeichen-Symbol anzeigen.
      VbExclamation    48 ;Meldung mit Ausrufezeichen-Symbol anzeigen.
      VbInformation    64 ;Meldung mit Info-Symbol anzeigen.
      vbOK 1 ;OK
      vbCancel 2 ;Abbrechen
      vbAbort 3 ;Abbruch
      vbRetry 4 ;Wiederholen
      vbIgnore 5 ;Ignorieren
      vbYes 6 ;Ja
      vbNo 7 ;Nein
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
steinwurm
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das vorangehende getestet und auch schon eingebaut. Allerdings brauche ich noch eine Abwandlung.
Bei der Frage nach den Außenkanten habe ich die Möglichkeit zu Ja oder Nein. Bei Ja soll nachd er Anzahl gefragt werden und bei Nein soll nichts passieren. Wenn ich jetzt jedoch nein sage, werden die 3 Punkte abgefragt (wie Kantenbelegung = 3) ?!?
(initget 1 "Ja Nein")
(setq Aussenkanten (getkword "Sollen Außenkanten bearbeitet werden? [Ja/Nein]:<Nein>"))
(if (not Aussenkanten)(setq Aussenkanten "Nein"))
(initget 2 "3 4 5 6 7 8 9")
(if (= Aussenkanten "Ja")
(setq Kantenbelegung (getkword "Wie viele Eckpunkte? [3/4/5/6/7/8/9]:")))
(if (= Kantenbelegung "3")
(command "-einfüge" "AK-Pkt1" pause "1" "1" "0"
"-einfüge" "AK-Pkt2" pause "1" "1" "0"
"-einfüge" "AK-Pkt3" pause "1" "1" "0"))
(if (= Kantenbelegung "4")
  "-einfüge" "AK-Pkt4" pause "1" "1" "0"))
(if (= Kantenbelegung "5")
  "-einfüge" "AK-Pkt5" pause "1" "1" "0"))
(if (= Kantenbelegung "6")
  "-einfüge" "AK-Pkt6" pause "1" "1" "0"))
(if (= Kantenbelegung "7")
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal darauf, daß die Variable 'Kantenbelegung' nicht als lokale Variable deklariert ist. Dann hat die Variable den Wert "3" noch von dem vorherigen Programmdurchlauf.
Übrigens: Diese mehrfach-IF's lassen sich gut mit COND ersetzen... nur als Tip
Andi
