  Lisp
  Fehler bei Abbruch einer LSP
Autor Thema:  Fehler bei Abbruch einer LSP (441 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 07. Jan. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte um eine Hinweis zu folgenden Problem:
Ich nutze zwei Lsp Programm zur Böschungsschraffur. Laufen gut, aber wehe ich finde nicht die richtige Linie oder muss abbrechen, dann sind mindestens 10 vorherige Arbeitsschritte verschwunden.
Leider tritt der Fehler sporatisch auf und ist nicht eindeutig nachvollziehbar.
- Frage: Kann man in eine LSP einen Befehl einbauen der bei einem Abbruch dies verhindert.
Gruß vom Bauvermesser;
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Jan. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser!
ein (command "_UNDO" "_MARK") setzt eine Marke für einen "_undo" Befehl
ein (command "_UNDO" "_BACK") geht bis zu dieser Marke zurück
Schau mal nach, ob in Deinem Lisp-Prog eine Fehlerbehandlungsroutine drin ist (Stichwort *error*, auch mal in der Lisp-Hilfe nachlesen).
Schöenen Abend noch
lg
