  Lisp
  LSP befehle warscheinlich nicht ganz richtig
Autor Thema:  LSP befehle warscheinlich nicht ganz richtig (1079 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frage:
möchte in eine lsp befehle wie folgt einbauen ohne das dazu nochmal zwischenabfragen kommen, könnte mit jemand bitte diese befehle ergänzen oder korrigieren weil es nicht laüft,
- bin mir nicht sicher ob alle befehle über 'command' abgearbeitet werden müssen?
1.(command_bereinig;al;;n
soll ausgeführt werden ohne das ein Fenster aufgeht
2.(command "_layer" "fa" "VonLayer" lay "lt" "VonLayer" lay "")
alle layer sollen in farbe und Linientyp auf Von layer gesetz werden
3.(command_la;m;"xx";fa;"1";;l;strichlinie;;;fa;"2"; ?????????)
erzeuge layer xx; farbe 1; Linientyp strichlinie ; farbe 2; LINIESTÄRTKE 1,0
Gruß vom Bauvermesser;
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser
1. (command "bereinig" "al" "*" "n")
2. (command "-layer" "fa" "1" "*" "") z.B. alle Layer auf rot ändern
Zu 2. Ich glaube einen Layer auf die Farbe von Layer zu setzen geht nicht, macht ja auch keinen Sinn. Ich denke daher, daß Du die Farbe von auszuwählenden Objekten auf "vonLAyer" setzen willst, dann ist dieses der falsche Weg.
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen das für all dies kein Lisp nötig ist:
In AutoCAD unterdrückt man Dialoge mit einem "-" vor dem Befehlsnamen, also zB
_.-LAYER
_.-PURGE
Weiter hilft dabei noch FILEDIA ("Datei wählen"-Dialoge) sowie CMDDIA
(funktioniert freilich nur wenn auch eine "Befehlszeilenversion" programmiert wurde von ADESK)
Im Lispbereich sollte man sich auch noch INITDIA ansehen.
Und: Mische nicht Englisch & Deutsch / verwende nur die internationale Version mit unterstrich und engl. Befehlsnamen.
Tip. cadmaro.de Befehlsreferenz/Übersetzung Deutsch/Englisch samt Optionen.
Weiter: (getcname "meinBefehl") "meinBefehle" kann dabei deutsch oder international sein,
das jeweilige Gegenstück kommt dann als Ergebnis..
Wo hakt es bei dir genau ? - Wie es aussieht erstmal nicht in Lisp sondern
beim reinen Acad Umgang.
Ich schlage dir vor das du sowas erstmal über die Befehlszeile testest
und dann in einen Command steckst (wenn du den Befehlsablauf bereits kennst)
Befehl: _.LAYER
und dann erstmal das ganze per Hand in der Befehlszeile durchgehst..
[in der ACADhilfe ist sind die Befehlszeilenversionen auch immer mit dokumentiert]
LAYER-Farben Linientypen kann man nicht "von layer" setzen - Layer sind sie ja schließlich selber !
Willst du also Objekte ändern ? als Command kannst du den Befehl _CHANGE einbinden, ansonsten
ändert man Entitylisten von Objekten ja mit SUBST/ENTMOD etc.
Oder möchtest du nur die aktuelle Farbe/Linientyp umstellen !? - Dann schau die mal alle
Systemvariablen an die mit "CE" anfangen !
-zum Schluß mal ein Log von einem Bereinigen-Ablauf in der Befehlszeile.
[EDIT-1] - hatte das LOG vergessen, sorry:
Befehl: _.-purge
Typ der zu bereinigenden ungenutzten Objekte eingeben
[BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENs
tile/Regappl/ALles]: _all
Zu löschende(n) Namen eingeben <*>: *
Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>: _n
Keine unreferenzierten Blöcke gefunden.
Keine unreferenzierten Layer gefunden.
usw.
[Edit-2] hatte und INITDIA mit Initget verwechselt, sorry&geändert
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jan. 2007 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Unterstützung.
Leider habe noch noch irgendwo bei der Layererstellung einen Fehler drin. Wenn ich die befehle über sie Befehlszeile abarbeite geht es. Über den Commandbefehl in der lsp nicht. Bitte nochmal um einen Hinweis:
(command "_LAYER" "Ma" "001-AREAL" "fa" "1" "lty" "" "lst" "1,0"  "")
Ungültiger Optionstitel.
wenn ich den Befehle nur bis zu 'FA' definiere läufts, aber mit 'lst' geht es nicht, dass brauche ich aber gerade;-kann das auch an der lsp liegen. Der layer wird aber erstellt!
Habe schon Versuche mit den englischen Befehlen gemacht mit dem gleiche Resultat, die Linienstärke kann ich einfach nicht definieren.
Vielleicht muss ich den Befehl in zwei schritten abarbeiten???
Habe schon Stunden mit ""  versucht. Wieso läuft der befehl auch wenn ich (command "_LAYER" "Ma" "001-AREAL" "fa" 1) ohne '"*" ""' schreibe?
Muss ich nach jedem Optionbefehl  ""  nochmal setzen?
>>Oder möchtest du nur die aktuelle Farbe/Linientyp umstellen !? - >>Dann schau die mal alle Systemvariablen an die mit "CE" anfangen !
Der Layer soll bein ersten LSP aufruf erzeugt werden,und dann wird ja mit 'MA' nur geprüft ob dieser schon da ist ODER?
Der Befehl zur 'bereinig' macht keine Probleme.
Manchmal weis ich nicht ob ich spinne oder mein Autocad!
