Thema: unklare fehleranzeige aus LSP (520 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle Fachleute, möchte eine lsp testen aber es kommt eine fehlermeldung, vielleicht kann mir jemand eine Rat geben(nutze ACAD 2005) --------------------- fehlermeldung Befehl: textliste ; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen --------------------- lsp siehe Anhang verfasser unbekannt ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MZjochen Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 14.02.2006 ACAD 2010, WIN XP/Vista
erstellt am: 07. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo, die Fehlermeldung 'Beenden/Verlassen abbrechen' wir von der Funktion (exit) ausgegeben. 3 Zeilen darüber ist auch der Ursache: (load_dialog "ListeDN.dcl") Deine DCL Datei heißt aber "_LISTE.dcl", du solltest die Datei einfach mal in "ListeDN.dcl" umbenennen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
