Thema: Lisp zum Layer änder (928 mal gelesen)
Molzer Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 26.12.2006
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun C:Transfer (/ e pkt) (setq e (entsel "Objekte wählen ")) (setq pkt (cadr e)) (prompt "/nLayername eingeben: ") jetzt kann ich layer auswählen und danach den neuen eingeben. ich weiß aber schon vorher welchen layer sie bekommen. d.h. ich würde sie gern nur mehr auswählen und das lisp ändert es gleich, welchen befehl brauche ich dazu? also layer N soll auf layer S und layer K soll auf layer Y....
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molzer
laytrans oder ein Lisp , das alle Objekte durchscannt und entsprechend Objektlayer den neuen Layer vergibt, das klappt auch mit Objekten in Blöcken, ansonsten geht auch die Schnellauswahl "_qselect" und anschließendes Ändern im Eigenschaftsfenster. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molzer Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molzer
Molzer Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molzer
Oh, dann hast du echt was verpasst ! Vorschlag: Expresstools installieren und alle Funktionen mal ansehen, bezogen hier auf diesen Thread besonders die Layer-Tools. Wobei das in neuen Acad-Installationen integriert ist.. Was nutzt du ? Bitte schreibe mal deine Hard- und Softwareangaben bei deiner nächsten Antwort in das Feld "Zusatztext", findest du in der Antwort-Eingabemaske.. Acad2000,2004,5,6,7 müßten die auf der Original CD dabei sein. Im Rund um autoCAD Forum (54) findest du ggf. auch einige Hinweise zur Installation.
Molzer Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
