  Lisp
  Cursor drehen
Autor Thema:  Cursor drehen (1355 mal gelesen)
Molzer
Sehen Sie sich das Profil von Molzer an!   Senden Sie eine Private Message an Molzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molzer
Autocad 2004
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem ist das ich im AutoCad mein Zeichenkreuz pralell zu einer Linie drehen möchte so dass ich dan mit ortho rechtwinkelige Linien zeichnen kann..
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molzer 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Problem scheint eher zu sein dies via Lisp zu realisieren
Kannst du es denn "per Hand" ? - Genau so kannst du es dann auch via Lisp machen..
(comman "befehl" optionen...)
Stichwort: BKS
Molzer
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.. Danke!
Hab ich hinbekommen, ich dachte mit BKS drehe ich das ganze System..
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molzer 10 Unities + Antwort hilfreich
machst du ja, das ganze BenutzerspezifischeKoordinatenSystem
Frage: Du bastelst selbst in Lisp, kennst dich aber nicht mit Acad aus oder
sehe ich das falsch !"?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Dez. 2006 editiert.]
Molzer
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad recht gut nur mit dem BKS komm ich nicht klar, möchte nur den Coursor drehen, er dreht mir aber das ganze system. somit passen meine koordinaten nicht mehr.. kann auch meine zeichnung nicht so drehen das die koordinaten gleich bleiben...
mit lisp bin ich gerade am herrum basteln ein paar dinge sind mir schon klar, manche brauchen halt noch..
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur das Koordinatenkreuz drehen heht mit _osnap >>> Drehwinkel; dann kannst du orthogonal zeichnen...
Grüsse
Molzer
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich möchte ihn parallel zu einer linie!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - hab mich vorher verhaut; meinte natürlich _snapang - dann kannst du bei der Linie mittels _end und _end die Endpunkte der Linie picken und du bekommst deinen Cursor parallel zu dieser ausgerichtet.
Grüsse
