  Lisp
  [Offtopic] XCOPY und Dateibesitzer
Autor Thema:  [Offtopic] XCOPY und Dateibesitzer (917 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt nicht ganz zu Lisp (obwohl man es auch hier einpacken könnte), aber ...
XCOPY kann angeblich mit dem Parameter /O auch die Ownership der Datei übertragen. Bei mir (Full-Rechte) wird aber der ganze Befehl verweigert, wenn ich diesen Parameter verwendet.
Gibt es hier Begrenzungen - nur für Admin-Götter u.ä.???
Peter
(Wie gesagt, wirklich nicht aus AutoCAD, sondern aus CMD bzw. aus Total Commander)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung , ich kann "/O" anwenden.. kein gemecker
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Microsoft-Supportseiten sprechen fast nur von Win98/ME/NT/2000; einer hat mir gerade erzählt, dass das nur auf FAT gut läuft und nicht mehr auf NTFS ..
Vielleicht ist das die Erklärung?
Peter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der Gefahr von völligem Gelächter schreibe ich dir lieber per PM
"Sie haben Post !"
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Dez. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
"Sie haben Post !"
Feigling! & Spielverderber!
Ciao,
Marc
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
PMCADFFM-->PETER2
Servus Peter,
ich bin nicht so der "EDV Mann" , vielleicht mache ich auch totalen Murks weil ich
null Ahnung habe ..  Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn nur dieses gemacht:
DOS-Fenster aufgerufen und eine vorhandene
Datei mit XCopy kopiert:
c:\xcopy 123.txt d:\ /o
worauf dann die Meldung kommt.. 1 Datei kopiert (und das stimmt auch  )
Zudem habe ich es eben @home nochmal gemacht:
WinXP SP2, Festplatte Quelle&Ziel: NTFS
Gruß Sebastian
Habe mir das Recht vorbehalten die PM zu kürzen.
