  Lisp
  Block kopieren und drehen
Autor Thema:  Block kopieren und drehen (896 mal gelesen)
Patrick79ch
ICT-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Patrick79ch an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick79ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick79ch
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin grade dabei mich etwas in Lisp einzuarbeiten. Ist allerdings nicht ganz einfach
Ich habe mir aber natürlich einiges aus diesem Forum hier rauskopiert - blos bin ich noch nicht in der Lage, selbständig da was zu ändern dass es funktioniert!
Nun habe ich aber eine Frage, die mir vielleicht weiterhilft:
Der folgende Code wählt ein Objekt aus (das will ich), kopiert das Ding (das will ich auch!) und dreht es um 90 Grad (das will ich nicht! Ich möchte es in der Zeichnung mit der Maus nach Punktangabe drehen!)
Wie muss ich den Code anpassen?
Code:
(command "_.copy" (setq OBJECT(car(entsel)))"" (cdr(assoc 10 (entget OBJECT)))pause "_rotate" (entlast) ""  (cdr(assoc 10 (entget (entlast)))) 90.0)
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Patrick
P.S. hat mir vielleicht jemand einen Tip, für ein gutes LISP-Tutorial für Einsteiger? :-) Damit ich in Zukunft auch weiss, was ich hier rauskopiere? bzw, vorallem, wie ich es evtl. anpassen könnte!? :-)
ich bin neu - kann nix :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick79ch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. nimm mocoro (Expresstools) dann brauchsde das Rad nicht neu zu erfinden
zu 2. geh zu mapcar
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick79ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Partick,
ein gutes Tutorial ist das Tutorial von Mapcar.
Außerdem bietet die AutoCAD-Entwicklerhilfe auch noch so einiges zum Thema Lisp.
Und für Deine Prog-zeile, versuchs mal hiermit.
Code:
(command "_.copy" (setq OBJECT(car(entsel)))"" )
HTH
LG
