Thema: Fehlermeldung beim Start ACAD 2005 (1948 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bitte um Hinweise woher die Fehlermeldung kommen könnten: 1. Beim laden der Acad.lsp obwohl alle Befehle auf aus! Regeneriert Modell. ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: 72 ___________________________________________ 2.Fehlermeldung aus einer lsp: Checking for duplicate objects...1 of 11; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil Ich bitte um kurze Hinweise zur Fehlersuche in ACAD 2005 ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: Ich bitte um Hinweise woher die Fehlermeldung kommen könnten: 1. Beim laden der Acad.lsp obwohl alle Befehle auf aus! Regeneriert Modell. ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: 72 ___________________________________________ 2.Fehlermeldung aus einer lsp: Checking for duplicate objects...1 of 11; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil Ich bitte um kurze Hinweise zur Fehlersuche in ACAD 2005
1. Was heißt den das bitte : alle Befehle aus? So etwas gibt bei AutoCAD/Autolisp nicht. Was steht denn nun genau in der ACAD.lsp oder ACADDOC.lsp - irgendwo ist jedenfalls ein Tippfehler in den Dateien selbst oder den von dort geladenen Dateien - da würd ich mal nach 72 suchen. zu 2. Fehlermeldung aus einer lsp: Checking for duplicate objects...1 of 11; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: Tja, da wir weder die Lisproutine (evt. OVERKILL ?) noch die Datei bzw. die dort enthaltenen (Proxy) Objekte kennen, kann man da keine genauen Aussgagen treffen, außer, dass in der Routine ein nicht behandelter Fehler auftritt. Den Fehler kann man aber nur mit der betreffenden DWG + LISP finden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 17. Dez. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe, Fehler gefunden, war eine nicht auskommentierte Zeile in einer LSP's. Hätte noch ein paar Fragen zu meiner ACAD.LSP Z1 (defun S::STARTUP (/) Z2 (setvar "OSMODE" 8) Z3 (if (/= (getvar "osmode") 8) (setvar "osmode" 8)) ... ... (if(not(tblobjname "STYLE" "1_Arial1.0")) (command "_-style" "1_Arial1.0" "arial.ttf" 1.0 1 0 "_N" "_N") ) ---------------- Z1 Startzeile richtig mit 2x:: und (/) Z2+Z3 wenn Befehl (hier OSMODE) definitiv gesetzt werden soll auch wenn bereits in alter zeichnung vorhanden,welcher befehl besser oder richtiger was bedeutet in einigen LSp die Zeile am Ende ;;(72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T) habe sie alle auskommentiert da es auch so läuft. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: ....was bedeutet in einigen LSp die Zeile am Ende ;;(72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T) habe sie alle auskommentiert da es auch so läuft.
Es läuft NUR, wenn die Zeilen auskommentiert sind, ansonsten erhält man oben erwähnten Fehler Zitat: ; Fehler: Fehlerhafte Funktion: 72
Diese Anweisungen werden von der VL-IDE Umgebung an das Ende des Lisp-Quelltextes angehängt, um z.B. die eingestellte Breite bis zum Zeilenumbruch (hier 72 Zeichen) und einige andere Parameter in einer Liste zu speichern (wenn man Extras>Code im Editor formatieren ausführt). Die vollständige Formatanweisung sieht übrigens so aus: Code:
;|«Visual LISP© Format Options» (72 2 40 2 nil "Ende von " 60 9 2 0 nil T T nil T) ;*** KEINEN Text unterhalb des Kommentars hinzufügen! ***|;
Wobei diese Zeichenkombination ;| einen mehrzeiligen Kommentar einleitet!------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
