  Lisp
  pline erstellen
Autor Thema:  pline erstellen (1091 mal gelesen)
astlex
cad-admin
Sehen Sie sich das Profil von astlex an!   Senden Sie eine Private Message an astlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astlex
acad200x
adt200x
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hola,
kann mir jemand von euch sagen, warum man beim erstellen einer pline (mit beigefügtem code) immer eine (0 . "POLYLINE") erhält?
ich brauche eine (0 . "LWPOLYLINE"), da ich diese als extrusionspfad für ein anderes objekt verwenden will.
plinetype hat keine auswirkung.
;Gruppe: Draw
;Autor: ast
;Datum: 14.12.06
;Funktion:    DrawPLineByGivenPointList
;Zweck:        Zeichnet eine PLine
;Argumente: LIST Punktliste
; BOOL T nil T=schliessen nil=offen
;Rückgabe: OBJECT VLA-Object die neue PLine
;Beispiel: (DrawPLineByGivenPointList (list (getpoint "\nPunkt: ") (getpoint "\nPunkt: ") (getpoint "\nPunkt: ")) T)
(defun DrawPLineByGivenPointList (lstPoints bOpenOrClosed / lstSysVars)
  (setq lstPoints (apply 'append lstPoints))
  (setq arrPLine (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (- (length lstPoints) 1))))
  (vlax-safearray-fill arrPLine lstPoints)
  (setq objVLAPLine (vla-addPolyline (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) arrPLine))
  (if bOpenOrClosed (vlax-put-property objVLAPLine 'Closed T))
  objVLAPLine
danke
alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astlex 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetz mal
durch
(setq objVLAPLine (vla-AddLightweightPolyline (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) arrPLine))
  - Thomas -
astlex
cad-admin
acad200x
adt200x
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hola thomas,
danke - hätte man finden können müssen sollen
lg alex
astlex
cad-admin
acad200x
adt200x
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einmal noch,
weiss jetzt auch noch jemand, wie diese beiden funktionen
anzuwenden sind:
vla-addExtrudedSolid
vla-AddExtrudedSolidAlongPath
danke
alex
